výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
Miskoboss
Vůz: V70 D5 AWD chip
Příspěvek od Miskoboss »
zdravím všechny,
potřebuji vyměnit všechny oleje v V70 D5 M66 AWD najeto 370tis km
protože to do Volva mám 150km, teď nebydlím v Brně, tak potřebuju alternativy od originálů
další argument je, že originál je v ceně zlata s výkonem 1/2 levnějšího Mobilu 1
prosím neřešme, že tam patří jedině originál, já potřebuji pomoc, ne vlákno o 15 stranách - předem děkuji
Motor - 5W-50 Peak life( ted rally formula) - nesplňuje A5/B5, ani DPF, ale nejsou s ním problémy. Doteď jsem neměl problémy ani s 0W-30, ale obávám se, že začínám slyšet hydroštely a než se dostanu do Lichnova, tak to musí vydržet a sám si chci ověřit, jestli uslyším rozdíl...
Převodovka - Mobilube™ 1 SHC 75W-90 - GL-4/GL-5, pokud to bude řadit blbě, dám Castrol Syntrans TransAxle 75W-90 - GL4+
úhlovka- Mobilube™ 1 SHC 75W-90 - GL-4/GL-5 - tady nevím jestli má být GL-4 nebo GL-5
zadní diff.- Mobilube HD Plus 80W-90 - GL-5
haldex - vůbec nevím, tam se přikláním k originálu, protože stejně budu potřebovat ,,sadu na údřžbu,,
díval jsem se i na video na YT - volvosweden - tam doporučuje tyto specifikace, používá ovšem originály, ale má novější Volvo jak já, tak nevím jestli je to stejný
díky za rady
první volvo - V70 II D5 AWD 136kW(185)/400Nm r.v. 07, 330tis km, ted 370tis,
EGR OFF konečně; chip D5T5 ST 2 - doporučuju všem!! Mobil 1 5W-50 + BG care
Jen Tě trochu opravím.
Přední differ je součástí manuální převodovky.
Pak ti tam chybí úhlová převodovka.
hajnej píše:Jen Tě trochu opravím.
Abych ale zase nekecal :oops: Ještě raději dohledávám informace.
V dokladech ze servisu mám po výměně náplní týkající se AWD uvedeny tyto komponenty:
olej:
haldex
diferák (1x)
převodovka
úhlovka
Miskoboss
děkuji za opravu, já jsem si zase spletl predni diff s úhlovkou... :oops:
hajnej díky
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Do haldexu daj haldex olej pre VWgruppen, filter origo z Volva
Ostatne neviem potvrdit, nepouzivam Mobil a urcite nie co nesplna zakladne parametre...
V podstate nechapem naco sa pytas?
Nalej si tam nieco s peknym obalom a dobre znejucim menom?! :friends:
Miskoboss
kwiko diky za odpoved
ptal jsem se, jestli mnou napsane specifikace jsou OK, protoze nevim kde sehnat specifikace dle vyrobce. (krome oleje do motoru)
kwiko píše:Do haldexu daj haldex olej pre VWgruppen, filter origo z Volva
Olej pro VW je dražší než na Volvo. :lol:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
A mas pravdu, teno rok som neobjednaval este...
Volvo 31367940 po starom 43e po novom 20e
VW G055175A2 cca 30e
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
potrebuji udelat taky vymenu vsech oleju na XC90 AWD MY09. Mužete prosím někdo napsat jaky oleje a kolik litru si mam toho nakoupit...
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Aktuální dostupnost oleje pro Haldex:
Volvo 31367940 - u dealera 1258 Kč, u Skandix pod číslem 1030873 - světe div se - 558 Kč.
Proč tomu tak je, nevím, jak dlouho tomu tak bude, také ne.
Jinak na obrázku výše uvedený olej 31325136 sice ještě Palace v ceníku má za 533 Kč, ale reálně nabídli už jen ten 31367940.
Jako možnou náhradu jsem pak narazil na: RAVENOL AWD-H Fluid
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Pokud budu počítat, že v úhlovce, haldexu a diferenciálu, jsou v součtu necelé 3 L oleje,
tak si koupím originál a je to s absolutním klidem vyřešeno.
Připomíná mi to neoriginální vodní pumpu v rozvodech, kdy za ušetřené 2000,- kč celou cestu do Itálie posloucháte,
jestli neskřípe. Pokud by totiž začala skřípat a téct, tak jedete na odtahovce s potkaným motorem domu.
A to se přeci vyplatí.
http://www.svedskedily.cz
Miskoboss
nevím jestli je to tu napsaný, ale toto vlákno bylo informativní pro případ, že se každej nedostane k originálu.
Jsou i města na mapě hned vedle ČR, kde je to do nejbližšího autorizovanýho prodejce Volvo klidně i 120km.
Poštou poslat Volvo neumí.
Proto tento thread....
michal_0077
Vůz: V70 II
taky chci resit neoriginalem
Uhlovka a diferak v zadu:
mam doma par litru Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 GL5 (liju do jinych stroju) - uhlovka a diferak vzadu . Asi zbytecne dobry...
Haldex IV gen:
filtr tady: http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/V70-XC70-01-07/Spojky-prevodovky-V70-XC70-01-07/Prevodovky/manual/Filtr-AOC-spojka.html?listtype=search&searchparam=30787687
VAICO V95-0372
METZGER 8020037
a oleje do haldexu:
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel/ravenol-awd_h-fluid-haldex
nebo
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g055175a1-olej-spojky-haldex-skoda-13625.html
tak a ted do me :)
Do Haldexu (nevím generaci) mají tady origo sadu i s filtrem.
https://www.olejacek.cz/volvo-31367940-transmission-oil-1l-filtr-30787687-9259089.html
michal_0077
Vůz: V70 II
diky za odkaz... to je dobra cena
Musim nastudovat du generaci, jestli tam je jiny filtr. OD MY2009 uz je haldex 4
Miskoboss píše:Poštou poslat Volvo neumí.
Poštou poslat Volvo umí: http://eshop.autopalace.cz :wink:
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Filtr Haldexu 30787687 jsem bral v Palace za 764 Kč, olej od Kučery, jak píšu výše.
Velmi dobrý je ten Radkův zdroj v tom, že je to pohromadě.
K volbě oleje nic nedodám, to je parketa kolegy Patočky, který ve vedlejším vlákně Ravenol do převodovek vyloženě doporučuje, nicméně pokud jde o Ravenol do Haldexu, tak tady držel řeč, že kdo nedává origo, je blbec. Tak nevím. :D
Blbce asi přímo nezmínil, ale pokud to jde, tak neni důvod. Ten olej je na pár desítek tisíc km, takže jestli stojí litr tolik nebo míň se dost rozpustí a ta jistota, že tam je to co tam patří, za to stojí. Další faktor je, že pokud by lidi místo studia, co tam nalejou za olej, koupili rovnou originál a ušetřený čas věnovali práci, tak ještě vydělaj. :-D
michal_0077
Vůz: V70 II
nesouhlasím olej u volva do haldexu 1300 u VW 900 Ravenol apod 500... Práce s hledaním pár minut.
Kazdy at si dela, jak mysli. Toto tema resi neoriginaly a neni nikoho potreba presvedcovat o originalu.
David Patočka
Profi prodejce
"Pro milovníky předsudků.......Ravenol plně vyhovuje požadavkům výrobce."
Píšu tady někde nějaké vyložené doporučení ?
Píšu, že plně vyhovuje, takže prosím nepřekrucovat.
Těmi originály jsem měl na mysli to, že pokud si nejsem jistý, tak bych koupil tři flašky originál oleje,
a dalších 120 tis. km je klid. Pokud vím alternativu, tak klidně neorigo.
Nic víc, a ve své podstatě nevím, proč tady vůbec něco píšu.........
A toho blbce nechť si užije ten, kdo se jím po mém předchozím příspěvku cítí.
Howgh
