Prasklá hadice k výměníku chladičky S80 TDI
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Zdarec,
praskla mi hadice k výměníku na chladičku. Originál stojí 1400Kč a není moc k sehnání. Chci to něčím nahradit. Buď to nějak zbastlit z dvou hadiček, potíž je ale v tom, že na jedné straně je průměr R16 a na druhé cca R12 a je to hned vedle svodu, takže by to chtělo nějakou teplotně odolnou, nebo to něčím omotat. Nebo sehnat hadičku, která má tyto 2 průměry, případně se dá na druhý roztáhnout. Nápady?
Číslo hadice: 9180625
Tarkin
Nikdo nic? :(
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Tato hadice se propírala tady (ale nějak nedořešila...):
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=61586
Tarkin
Další věc, hadice k chladiči je taky načatá. Nová stojí na skandixu 3 tisíce. To jako vážně?
8623786
Čim nahradit?
Beza97
Vůz: S60 T5
Příspěvek od Beza97 »
Nevyřešil jste někdo výměnu hadic? Konkrétně tuhle, nevím kde jí sehnat. https://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/hoses/radiator-hose-oil-cooler-outtake/1056333/ Ne
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:(( ja to zatim resil provizorne... - mel jsem ale k dispozici naradi a harampadi (stare dily z jinych aut)... -hadice se mi urvala na prirube k chladici a rozpadal se a rozpada...
-poskozene casti jsem urizl + urizl nejaky kus navic, vzal jsem prumerove odbobny vyfuk, vycistil zevnitr, zvenci a pouzil -ve smeru od chladice do motoru- priruba chladice->uriznuty kus hadice navic->byvala cast vyfuku->puvodni hadice...
delal jsem to narychlo,ale doted jsem nesehnal pouzitelnou nahradu.. ale budu to resit po zime, pouziti vyfukove casti je dost nestastne a "rosi" to chladici kapalinu okolo (tzn.musim cas od casu dolevat vodu)...
řešení v rukávu mám.. rozopadly se mi hadice přetlaku do sání a zatím jsem seskládal hadice alá tuning ( :(( vzhledově mi to nevyhovuje, ale funkčnost na jedničku)... kupoval jsem to v obchodu Fusion1.cz a hodlám se přiště pověnovat seskládání nových trubek na vodu.. vyjde to na nějakou tisícovku, ale zatím vždy levněji než originál (a použité se sehnat rozumě stejně nedají)
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Psal jsem to už před časem, na polském fóru si to někdo nechával vyrobit na zakázku - Marsil - http://www.ma-przewodysilikonowe.marsil.pl/
Tarkin
Co si vzpomínám, tak jsem jim psal a nějak to nešlo. Řešil jsem hadici na výměníku oleje.
Nakonec děda vyrobil přechodu 14 a 16,7mm myslím. Původní hadice se fikla, tam kde byla špatná. Zbytek se nechal a narazil se nový kus přes přechodku. Koupil jsem nejdražší hadicí, co měli, funguje to i bez alobaloveho chráněni.
Beza97
Vůz: S60 T5
Nemá někdo nové řešení jak vyřešit výměnu hadice k výměníku oleje? Budu to muset v blízké době vyřešit, protože moje hadice jsou v mizerném stavu. Koukal jsem, že průměry trubiček co vedou z chladiče oleje jsou 16mm, a po pročítání zde na fóru jsem narazil na informace, že koncovka která vede do motoru má menší průměr, což by mělo být 12mm.. Má to někdo ověřené, jaké tam jsou přesně rozměry? Chtěl bych nahradit původní hadice za flexibilní tlakové hadice určené pro chladící kapaliny.
Díky Petr
Tarkin
Asi ti nezbyde, než sehnat nějakou jetou.
Nebo to vyřešit jako já. Fiknout špatnou část, vyrobit/sehnat propojku a nahradit.
Zpět na „Jak co opravit???“
