Tapecirunk střechy S 60 2003
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Už asi tyden pozoruju že mi něco dnčí :crazy: pod tapecirunkem střechy v zadní časti auta nad zadníma sedačkama.. co to muže byt? Myslel jsem si že mi drnčí nějakej plast vzadu u okna ale ty to nedělají.
Dělá mi to to samý u Citroena, ale těsně za hlavou. Ještě jsem nepřišel na to co to může dělat. :x
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
není tam někde světlo?nev něm může drnčet,nebo nějaký úchyty tapecu...takhle z hlavy:-)
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
mě v zadu občas zadrnčí složená mříž ke střeše,asi jak se nepoužívá,asi ji sundám na čas dolu:-)
Stalin
Tak jsem pri jizdě jen lehce přimačknul tapecirunk ke střeše z místa řídíče kam jsem dostal rukou a drncet to přestalo... Nevedou tam nějaký draty?? Když lehnu na zadní sedadla a lehce prstama koklepavam tapecirunk tak tam něco zadrnčí :bad: to drnčení mě vytačí.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Vede tam kabel od vnitřního zrcátka ke třetí brzdovce, ale ten bych nepodezíral, je zamotaný v izolaci a přilepený ke stropnici. To spíš plasty kolem brzdového světla, nebo ulomená příchytka. Stropnice jde svěsit a podívat se tam, vzadu jsou vidět 3 obdélníkové příchytky, ty se otočí o 90° a vytáhnou. Pak je příchytka uprostřed stropu do příčky. Pro snadnější svěšení by bylo potřeba ještě sundat kryty sloupků, madla a těsnění dveří.
Stalin
Plasty okolo brzdovky vypadají ok a i zadní stropní světlo drží pevně. Nejde mi do hlavy co tam muže drnčet :(
Stalin
Tak to vypadá že drncí ta prichytka co je někde uprostřed střechy.
