850 sviti kontrolka airbagu po vymene bezp.pasu
LiborM
Vůz: nějakých pár fordů
Příspěvek od LiborM »
Ahoj, asi to bude drobnost, prosim o radu. Na své 850 jsem vyměnil zasekly bezp.pás u řidiče. Uz jsem ho mel jednou venku, tentokrát jsem ale s vyndanym pasem (a tedy odpojenym predepinacem pásu) auto nastartoval a popojel. Ted mi svítí kontrolka SRS na přístrojovce. Přikládám to tedy te vymene, predtim vždy po nastartovani zhasla. Pas (predepinac) pripojeny, stále svítí, ikdyž oripojim starý zasekly pas.. Jak to zhasnu? :)
Zkusil jsem vyblikat chyby, asi to s tím nesouvisí, ale nasel jsem chybu 123 ECT signál, co to je?
Diky, Libor
850 combi t5 r.v.1995
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
LiborM píše:Ahoj, asi to bude drobnost, prosim o radu. Na své 850 jsem vyměnil zasekly bezp.pás u řidiče. Uz jsem ho mel jednou venku, tentokrát jsem ale s vyndanym pasem (a tedy odpojenym predepinacem pásu) auto nastartoval a popojel. Ted mi svítí kontrolka SRS na přístrojovce. Přikládám to tedy te vymene, predtim vždy po nastartovani zhasla. Pas (predepinac) pripojeny, stále svítí, ikdyž oripojim starý zasekly pas.. Jak to zhasnu? :)
Diky, Libor
Vyblikej slot B5 výpis kodů:
B5 - SRS
111 Žádná chyba zjištěna
112 Sensor poruchu modulu
127 SRS lampa open / zkrat
211 airbag řidiče Zkrat
212 airbag řidiče přerušený obvod
213 airbag řidiče zkrat na kostru
214 airbag řidiče zkrat na dodávku
221 airbagu spolujezdce Zkrat
222 airbagu spolujezdce naprázdno
223 airbagu spolujezdce zkrat na kostru
224 airbagu spolujezdce zkrat dodávat
231 Left řemene krátký obvod
232 Levý napínák řemene naprázdno
233 Levý napínák řemene zkrat na kostru
234 levý pás napínáku zkrat na dodávku
241 Právo řemene zkratu
242 Pravý napínák řemene naprázdno
243 Pravý napínák řemene zkrat na kostru
244 Pravý pás napínáku zkrat na dodávka
Jinak 123 čidlo chladící kapaliny ,ale :
ECU ukládá kód 123 pro snímač chladicí kapaliny motoru (ECT), Příčinou může být taky termostat, který se úplně nezavřel.ECU hledá zvýšení teploty o 1 stupeň každé 4 sekundy, jak vozidlo prochází cyklem zahřívání. Pokud se nezvýší nárůst teploty, je nastaven kód 123. Když se termostat úplně nezavře, chladicí kapalina projde kolem něj, namísto zahřívání motorem. Tato pohyblivá chladicí kapalina nezůstává dostatečně dlouhá na to, aby se během určitého časového období ohřála a došlo k porušení prahové hodnoty.
Výměna termostatu může vyřešit problém, nebo vyměnit čidlo to můžeš projet multimetrem. :wink:
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
LiborM píše:tentokrát jsem ale s vyndanym pasem (a tedy odpojenym predepinacem pásu) auto nastartoval a popojel.
A to byla chyba, jak už jsi zjistil. Stalo se mi totéž :)
Chce to smazat chybu SRS. Tipuji, že to bude něco jako: Left napínák pásu signal chybět :D
Když má auto diag. konektor, tak přes VolFCR.
Jelikož zřejmě máš ještě blikačku, tak promazat chyby tam. Jak ale přesně na to jsem neměl potřebu zkoumat, čili neporadím.
Petr.Chrpa
LiborM píše: Jak to zhasnu? :)
Diky, Libor
Pardon nejdulezitější info jsem vynechal vynechal :D
Vyblikej postupně kody (vždy zmačkni tlačítko)ve slotu B5 až se ti zobrazí znovu první chyba podrž tlačítko na asi 10sec. po puštění se to rožhne dioda a znovu podrž na asi 15sec.. :wink:
Poté znovu zkontroluj a mělo by být 1-1-1.
LiborM
Funguje to, všem dekuji! :) Jinak cidlo teploty mam nedávno menene za orig.bosch, tak treba nekdy ten termostat. Diky!
