Problém se servo řízením - Volvo 940
Pro sedmy a devítky
M.a.r.e.k
Vůz: Volvo V60 D5 AWD
Příspěvek od M.a.r.e.k »
cca před měsícem mi začalo zlobit řízení. Situace se nelepší, spíše naopak. Potřeboval bych prosím radu a nějaké vodítko na co se zaměřit a jak postupovat abych to dal dohromady. Četl jsem tu něco o magnetu, ale na ten už u mě bude zřejmě pozdě.
Děje se to, že mi při otáčením volantu na místě "lupe" ve volantu. Někdy více, někdy méně. Je to ale dost nahlas a hrubě. Odkud přesně zvuk jde, se mi zatím nepodařilo zjistit. Pocitově jakoby ten zvuk byl ve volantu. Teď už to dělá někdy i při rozjezdu do zatáčky. Dále jakoby posilovač při jízdě chvílemi neposiloval skoro vůbec a chvílemi zase posiloval více. Prostě buď jde otáčet lehce nebo těžko. Nevím jestli to má spojitost, ale ještě při plném rejdu při rozjezdu na levou stranu si něco pískne.
Kapaliny v servu mám dost.
Byl bych Vám velice vděčný za každou radu, postřeh či zkušenost. :sorry:
Předem moc děkuji.
Marek
Je:Volvo V60 D5 AWD, D5244T, 158 KW, MY 2012
Bylo:Volvo 945, B230FK, LPG, 99KW, r.v. 1996 Volvo S90, B6304S, 150KW, r.v. 1997 Obrázek
Volvo S40, 99KW, r.v. 1998
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Příspěvek od HonzaA »
Otázka už zní jenom jestli repasi, nebo použité. S tím, že použitá řízení 1) už prakticky došla (už mám jen dvoje náhradní :D ) a hlavně 2) bývají často v podobném stavu.
tomasss měl dobrý tip na repas.
Jestli auto denně potřebuješ, mám tady asi tak pět řízení k repasi, můžeš si to nechat nachystat dopředu. Ale nic nikam neposílám, trávím čas raději jinak než na poště :D
P.S.: Ještě se podívej, v jakém stavu máš kloub, co je na tyči nad řízením. Jsou tam dva, občas není v kondici ten spodní. Můžeš mít kliku a třeba odešel jen on, ale moc bych se k takové naději neupínal. Ten kloub by se měl teoreticky chovat tak, že při otáčení volantem na místě to jde střídavě lépe a hůře.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Ad lupani - zkontroloval bych horni ulozeni tlumicu, tam to lupe pri otaceni volantem nejcasteji.
Ad piskani/posiluje a neposiluje - zkontroluj si napnuti remenu pro pumpu posilovace. Muze bejt bud volnej, nebo ztvrdlej a tim padem prokluzujici.
Pokud by se preci jen potvrdilo vadny rizeni, ja nechaval repasovat >zde< (rizeni puvodne posilovalo jen na jednu stranu) a vse ok, pokud vim tak to jezdi dodnes... :good:
vityjan
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Jak píše Tomáš, to lupání bude spíš souviset s uložením tlumičů.
Prokluzující řemen (písknutí v krajní poloze, když za volant vezmeš na prasáka tak pumpa dostane zabrat a klade větší odpor) snadná kontrola a dotažení nebo výměna za stovku
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Pravda, na uložení tlumičů jsem zapomněl. Je to asi tím, že jsem v poslední době viděl tolik řízení s vůlí, že mně už prostě nic jinýho nenapadlo...
M.a.r.e.k
Děkuji za výše napsané postřehy a zkušenosti!
Včera jsem byl u kolegy na dílně, tak jsme se na to koukli. Řemen opravdu nebude v nejlepší kondici, i když jsem ho nedávno měnil. To písknutí při plném rejdu se zvyšuje s otáčkami, takže koupím nový řemen a poté uvidím zdali se změní kolísání tuhosti posilovače.
Při kontrole spodního kloubu viz. Honzům příspěvek, jsme na něm zjistili značnou vůli. Nevíte prosím kde by se dal sehnat?
Spíše si myslíme že "lupání" bude od tohoto kloubu, uložení bychom řešili až posléze. Uložení jsem také měnil docela nedávno.
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Je jich vice typu. Ten pozdejsi bych tady nekde mel mit asi i nekolikrat,pokud to nespecha,podivam se po nem. K Olomouci bych to umel po nekom poslat.
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
To lupání asi znám, není to jako od horního uložení. Myslim, že moje devítka má teď začínající podobnej symptom. Při otočení volantem ze středový polohy (je jedno jestli je nastartováno, nebo klíč venku) se chvíli nic neděje (vůle ve středový poloze) a pak když by auto už začalo měnit směr, lehce v něm chroupne.
Další co pozoruju, nebo jsem moc paranoidní je to, že občas když jedu hodně pomalu, třeba na kruháči, tak se ztrácí účinek posilovače.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
Uživatelé procházející toto fórum: honzs
