Nabídka CD changeru v menu rádia HU650
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Příspěvek od paconni »
Ahoj chalani,
Nedávno jsem měl příspěvek ohledně čištění rádia po výbuchu coly v autě. Po namontovani mě zmizela nabídka na cd changer. Da se to udělat přes skryté menu nebo se musí použít diagnostika. Původně ta nabídka byla - i když changer v autě nebyl. Mám tam kabel na ipod a chtěl jsem zkusit, zda to nějak funguje.
Jo a ještě mám problém, že na klima na straně řidiče stále topí. Ovladač je asi KO. Takže asi znova rozborka a znova zkusit lépe vyčistit... :(
Ovladač být KO nemusí, třeba by stačilo udělat kalibraci klapek přes diagnostiku.
Co se týče changeru - zapojil jsi zpátky pořádně všechny kabely?
paconni
Fouká to pořád horký. U spolujezdce to vše jde tak jak má... Diagnostiku nemám. Někdo v Praze nebo u Příbrami?
Může být. Zkusím se ještě mrknout. Každopádně žádný kabel nebyl volný nebo i slot na rádiu... on tam totiž žádný changer není-bylo to nejspíš udělaný k tomu kabelu na ipod.
Jo a výhřev sedačky řidiče taky nejde. :(
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
sedačka,zkus projít pojistky....:-)
zbytek asi nejlíp diag.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
paconni
Pojistky jsou OK. Takze pátrání ohledně chyby ve vyhrevu sedacky pokracuje...:( Nějaký další tip?
standa
Příspěvek od standa »
ad changer: předevčírem jsem u kolegovy XC70 2007 řešil asi stejný problém. Ipod adapter, který se hlásí rádiu jako "10CD changer" zmizel ze seznamu možných zdrojů signálu. Opraveno tak, že jsem adapter na chvilku odpojil a zase připojil :) . Byl to originální Volvo adapter, vložený do levé zadní kapsy v kufru - černá krabička s bílým kabelem do ipodu, černým tlustým do navigační mechaniky a napájecím hranatým konektorem. Při zapnutí zapalování se na displeji ipodu objevuje logo "Volvo".
ad vyhřívání: jestli se čistilo sedadalo, tak se pravděpodobně buď rozpojil nějakej konektor pod sedačkou, nebo se roztrhl vyhřívací drát v sedadle...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
paconni
Čau, odpojil jsi konektor od iPodu nebo rádia (zezadu)?
Sedačku jsem necistil, jen radio a spol...
standa
Odpojil jsem jen ten adapter v zadní boční kapse.
Tatra 603, 1970, V8
paconni
Diky moc. Ja ho nemam vzadu, ale ve stredove konzole. Mrknu na to, jestli to jde oddelat a zda to bude fungovat :) .
