ABS
- Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
ABS
Ahoj kluci včera jsem k memu uzasu malem nabral na prechodu pubertaka prebihajiciho na cervenou. To me moc neprekvapilo ale vydesilo me nefunkcni abs bez toho aby mi svitila kontrolka ABS( V 850 Tdi). Mám po smrti jednotku nebo nejdrív diagnostiku? Díky za radu a hezky svátky vam všem
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
ABS
A brzdí to normálně a pedál je pořád ve stejné poloze jako předtím?
Volvo XC70 2002 2.4T 147kW automat původně 345k+, nyní 404k+ modrák
Volvo C30 2006 D5 132kW automat původně 205k+, nyní 218k+ švédská střela
Ex : Volvo V70 I 1999 2.5TDi 103kW manual původně 378k+, nyní 590k+ chrochták
Už brzo ex : Ford Focus 2000 1.6 74kW původně 163k+, nyní 193k+kočíčí expres
- Vůz: 240/V70II
ABS
skoda zes to nevedel kdy jsi byl u me mohli jsme to napichnout.... jinak na jednotku se ti taky muzu mrknout
ABS
Ahoj Ondro vse je prave normalni brzdi to dobre pedal je v pořádku o to vic me to zaskočilo. Ještě před pár dny kdyz mrzlo po ránu vše fungovalo jak má. že by prdla zarovka v kontrolce? to je nejspis bejkárna. . .
ABS
Jj sviti kdyz otocis klicem?
ABS
Kontrolka ABS nesviti ani pri otocenim kličku klucí. . .
- Vůz: 240/V70II
ABS
hmm nemas cestu kolem ze bysme to vysetrili?
ABS
nemrzne tak te nebudu ted otravovat,nicmene mezi svatky bych se ozval a zajel bych te navštívit. Dekuju mocOndra. píše:hmm nemas cestu kolem ze bysme to vysetrili?
ABS
Zarovka? Zkouknul bych abs na diagnoatice a tam se da otestovat i ta zarovka
- Vůz: 850,C70,V40...
ABS
ziarovka sa testuje pri kazdom otoceni klucikom. Vzdy je to usmevne ze ta ABS, Tracs, Airbag, Service a chyba motora sa tak zahadne vypaluje
Kristalova gula mi sepka ze bude RJ ABS na opravu = obcas nesla, a kto sa mal to pozerat...
ABS
Od 2010 ABS fungovalo bez problemu ii s 400000 na krku tak nejspis prisel cas na klasickou zavadu. Jinak Tracks tlacitko jsem tam z duvodu zaplneni potice dodal a napis na palubce Tracs off sviti kdyz ho tlacitkem vypnu i kdyz nedela to co ma:-)
ABS
Hele a co ma.podle tebe delat?
Ja jen ze sem si tohle myslel taky a pak zjistil ze to ma delat neco.junyho
- Vůz: 850 xc90
ABS
Co má dělat? Načíst chyby přes kabel a zařídít se podle toho, no a podívat se na žárovky. Nejlépe zajet za Ondrou, jak se domlouvali.
Protože stejně nevíme úplně všechno, co s tím je, a tak je težko něco radit na dálku. Mně třeba není jasné povídáni o tracs, protože jsem sice až tolik těch aut neviděl, ale 850 tdi bez tracs mi přijde trochu nezvyklé....
ABS
Auto jsem v Nemecku koupil jako socka vybava bez klimy palubniho PC a podobne. Ani TRACS tam nebylo pouze zaslepka v miste ovladace. U Ondry jsem vzal tlacítko TRACS a misto plonk zaslepky jsem ho tam soupnul. Kabelaž tam kupodivu byla a i funguje podsvícení. Kdyz tlačítko TRACS zmacknu tak se i na palubce rozsviti hláška TRACS off. Při vypnutym tlačítku kontrolka TRACS zmizi ale nepozoruju nejakou funkci. Proto jsem rikal ze asi nedela co má. Za Ondrou zajedu a uvidime na co přijdem.Wolfram1944 píše:Co má dělat? Načíst chyby přes kabel a zařídít se podle toho, no a podívat se na žárovky. Nejlépe zajet za Ondrou, jak se domlouvali.
- Vůz: 240/V70II
ABS
petře ještě mi napadlo že tu mam jednu mnou repasovanou ABS jednotku bez TRACS, měla by ti pasovat. Samozřejmě prvně vyšetři tu kontrolku a já bych ti hned po vánocích mohl poslat na zkoušku tu mojí jednotku. přehození jednotky je otázka 15-30 minut... tak aby ses sem nehnal. jediná záludnost je se šroubkama, jsou tam obrácený Torxy a potřebuješ nademontáž oříšek E5.
- Vůz: 850 xc90
ABS
Aha, tak 850 tdi bez tracs existuje.red baron píše: Ani TRACS tam nebylo pouze zaslepka v miste ovladace. U Ondry jsem vzal tlacítko TRACS a misto plonk zaslepky jsem ho tam soupnul. Kabelaž tam kupodivu byla a i funguje podsvícení. Kdyz tlačítko TRACS zmacknu tak se i na palubce rozsviti hláška TRACS off. Při vypnutym tlačítku kontrolka TRACS zmizi ale nepozoruju nejakou funkci. Proto jsem rikal ze asi nedela co má. Za Ondrou zajedu a uvidime na co přijdem.
No, tracs ti fungovat nemůže, protože tam nebudeš mít abs jednotku s tracs funkcí. Teď je hypotetická otázka, zda se tracs rozchodí, kdyby sis sehnal jednotku s tracs a vrazil ji tam.
Podle schémat dává smysl, co píšeš s rozsvěcením kontrolky na palubce, ale jestli se dále liší hardware auta s a bez tracs, to nevím. To by možná věděl kwiko.
Ono zas ne že by tracs byl nějaký přelomový počin, že by se bez něj nedalo fungovat
Zrevidoval bych si, kolik toho v budících nesvítí, nakoupil žárovky a pak to jedním vrzem vyměnil všechno. Sundávat vrch palubky kvůli jedné žárovce je málo produktivní.
- Vůz: 240/V70II
ABS
ABS pumpa s TRACSem má víc ventilů, bylo by potřeba vyměnit i ji, ne jen pouhou jednotku.... řešil jsem to
ABS
Já ty šroubky povoluju normálním šestihranným oříškem M4, pasuje na ten torx úplně přesně. Tedy - myslím, že to je M4. Je to prostě nejmenší oříšek mé čtvrtpalcové golasadyOndra. píše:...jediná záludnost je se šroubkama, jsou tam obrácený Torxy a potřebuješ na demontáž oříšek E5.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
ABS
Popravde jestli TRACS chodi nebo ne je mi jedno jen se mi libi kdyz na me sviti tlacítko misto zaslepky. To ABS me ale sere ,Ondra ma dobrej nápad vyzkouším vymenit jednotku za funkční ale i to počká do nového roku.Pohledam zatim typ zarovek do kontrolek kdyby zaroven s jednotkou zdechla i kontrolka. Jinak palubku uz jsem mel jednou venku a nejni to nic k smrti daval jsem z V70 místo puvodni bez PC a s mrtvym počitadlem km.Wolfram1944 píše:Aha, tak 850 tdi bez tracs existuje.red baron píše: Ani TRACS tam nebylo pouze zaslepka v miste ovladace. U Ondry jsem vzal tlacítko TRACS a misto plonk zaslepky jsem ho tam soupnul. Kabelaž tam kupodivu byla a i funguje podsvícení. Kdyz tlačítko TRACS zmacknu tak se i na palubce rozsviti hláška TRACS off. Při vypnutym tlačítku kontrolka TRACS zmizi ale nepozoruju nejakou funkci. Proto jsem rikal ze asi nedela co má. Za Ondrou zajedu a uvidime na co přijdem.![]()
Ono zas ne že by tracs byl nějaký přelomový počin, že by se bez něj nedalo fungovat![]()
ABS
Martine myslím ze s funkčním ABS bych v poho dobrzdil bez čumáku v pulce přechodu a asi 60 lidi u autobusových zastavek které jsou poblíž by si ušetřilo prudké vlevo a vpravo hled po zaslechnuti zvuku smyku:-))martinopel píše:Buď rád,že nefungovalo,jinak by jsi ho asi přejel.
- Vůz: 240/V70II
ABS
prave jsem koukal v garazi. jednotka bez tracs ma 6 ventilu. jesnotka s track 7 ventilu takze je to i o pumpe
ABS
S funkčním ABS je brzdná dráha delší!!red baron píše:Martine myslím ze s funkčním ABS bych v poho dobrzdil bez čumáku v pulce přechodu a asi 60 lidi u autobusových zastavek které jsou poblíž by si ušetřilo prudké vlevo a vpravo hled po zaslechnuti zvuku smyku:-))martinopel píše:Buď rád,že nefungovalo,jinak by jsi ho asi přejel.
- Vůz: 850 xc90
ABS
Takže příznivec atrap?red baron píše: .. jen se mi libi kdyz na me sviti tlacítko misto zaslepky...
Ty měl docela na úrovni SGC - měl tam ovladač od elektrického sedadla nasazený na manuálním a pak měl podél zadního popelníku tlačítka jako že na vyhřívání zadních sedadel. Prý i svítily.
Mohl bys tam zkusit nějak nabastlit předek od automatické klimy, to by bylo taky dobré.
Nebo takové zřejmé věci jako tlačítka vyhřívání sedadel, ovladač zrcátek a oken do středového tunelu. Napadá mě i rozblikat diodu za čelním sklem, jako že tam je alarm...
Jinak přeji ti, ať to abs rozchodíš.
