Domontovanie parkovacej kamery a senzorov.
milan209
Vůz: S60 D5 120kW r.v. 2002 D5244T
Příspěvek od milan209 »
Zdravím. Mam S60 rv2002. Je tam zabudovana vysuvna navigacia. Nemam na aute ziadne parkovacie senzory ani kameru vzadu. Kedže som si na take parkovanie zvykol akosi už bez senzorov žial neviem parkovať :oops:
Objednal som tuto sadu park. senzorov s kamerou: https://www.alza.sk/hobby/compass-parkovaci-asistent-4-senzory-zadni-kamera-d5132684.htm
RAD by som to urobil tak, že 4 senzory namontujem do predného náraznika pri parkovaní dopredu to bude asi pípať /aspoň dúfam/ a pri zaradení spiatočky zacne kamera snímať zadnú časť auta.
A najradšej by som ten videosignál napojil na jestvujúci vysúvací dispej navigácie, ktorá by mohla byť teoreticky stále vysunutá. Tú navigáciu ani nepoužívam. 1. vypisuje to taliansky niečo DVD /asi pýta DVD navigácie/ 2. Autom sa necestuje tam kde by som to potreboval. 3. Mam mobil kde je navigacia.
Takže Vas chcem poprosiť o radu, či je to také jednoduché ako si myslím.
T. j. Vysuniem displej navigacie. Potom trebars odpojim napájanie motorčeka vysúvania displeja. Potom odpojim videokábel resp. dam tam Y kábel. A hotovo... :D
V prípade že by to nebolo také jednoduché tak ten displej čo je v sade umiestnim dakde v mieste ako je ten displej.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
idealne je vybrat cely mechanizmus vysuvania s displejom. vykuchat povodny displej. narvat tam iny s klasickym video vstupom.a potom len zapojit a nehat vysunute. tak som to mal aj ja na starej S80 1999.
milan209
Nie je zlý nápad.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
takto
milan209
Kua to vyzera pekne. To si samotný displej vymenil za ten origo? Ak áno tak pekná práca.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
jj da sa to uplne vykuchat cely mechanizmus . pri vacsej snahe by to slo aj zasuvat vysuvat ale nechcelo sa mi s tym tak babrat. ucel to splnilo a parkuje sa s tym perfektne. treba to vybrat rozobrat a pomerat si aky dispplej sa ti tam zmesti najvacsi.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Žádnou snahu nepotřebuješ. To že se vysouva a zasouva obrazovka má nastarosti DVD mechanika která je v kufru. V samotném RTI je jen motorek a mechanika.
Úplně stačí vytáhnout jen ten display a to co je za ním a fungovat to bude tak jako tak i s vyjizdenim. Aspoň mě to tak funguje...
https://youtu.be/-VH22tyjZ-c"
Další věc, na puvodní display nic nepripojis bez dalšího zařízení ktere je cenově tak že si to rozmyslis a budeš radši otáčet hlavu do zadu.
Takže vymontovat display musíš. Dat tam třeba navigaci která má AV vstup a pak ti to bude fungovat.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
jaj no.moze byt ja som v aute nemal origo mechaniku dvd takze sa mi to nikdy nevysuvalo :D
Ekky
Příspěvek od Ekky »
To pak potom jo.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
ale samozrejme po privedeni 12v priamo na motorcek sa to hybalo tak som to chcel spravit takto napriamo s casovym rele alebo koncovymi spinacmi :) ale zbytocne vobec nevadi ked je to stale vysunute.
milan209
Ja by som to asi nechal stále vysunuté. Je to síce elegantne ako to vylezie ale zdĺhavé pre prípad parkovania.
A ako vyberiem ten displej aj s mechanikou? Vylúpne sa to okolo toho reproduktora? Resp. okolo toho dierovaneho čo je okolo toho vysuvacieho displeja? Alebo treba len ten rámik okolo displeja vypácit?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
treba vybrat tu mriezku repraku. potom su tam 4 sroby a cele to das von mechanizmus cely.
milan209
Jj. Ináč toto je tá redukcia: https://www.stualarm.cz/z8001-rgb-video-vstup-volvo-s60-v70-s80-xc70-a-90-oem-navig-rti-dvd-cd-garmin-mi1307
Drahé jak sviňa. Čiastočne ma mrzí že by som týmto počinom defacto zlikvidoval navigaciu. V tej dobe stála za príplatok 65.000 Kč.
A je nejaká odporucana cesta kadiaľ ťahať káble dozadu ku kamere ?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Arkaz píše:ale samozrejme po privedeni 12v priamo na motorcek sa to hybalo tak som to chcel spravit takto napriamo s casovym rele alebo koncovymi spinacmi :) ale zbytocne vobec nevadi ked je to stale vysunute.
Musel bys něco vymyslet. Pac samotná navi má svoje infra cidla které má jako dojezdy...
Naposledy upravil(a) Ekky dne 16 pro 2017 22:09, celkem upraveno 1 x.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
milan209 píše:Jj. Ináč toto je tá redukcia: https://www.stualarm.cz/z8001-rgb-video-vstup-volvo-s60-v70-s80-xc70-a-90-oem-navig-rti-dvd-cd-garmin-mi1307
Za tyhle prachy s tím rozlišením co má RTI? Dekuju nechci...
Radsi vytaham střeva dám tam android a koupim tohle. Sice možná na stejný prachy možná dražší ale rozlišení lepší. A víceúčelové.
https://youtu.be/VI3DeIL8F7s"
