nadoba ostřikovače
- Vůz: ,mercedes b170,xc60 d3 my17
nadoba ostřikovače
dobrý večer,nemáte někdo obrázek nebo fotku nádoby ostřikovače-když dolívám teče mě to pod nárazníkem-případný srandisty upozorňuju,že se trefuju do hrdla
-ale když klesne hladina už je to ok a ostřikovače fungují
.je to u s80II 2,5T.dík za jakoukoliv info,ať vím do čeho jdu než se do toho pustím.
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
nadoba ostřikovače
To hrdlo je sundavací a asi ti netěsní...
Zřejmě ti to teče když se naplní nádrž a hladina stoupá už jen do hrdla.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
nadoba ostřikovače
aha,a to je šroubovací nebo je tam nějakej o-kroužek?a dík za info.
nadoba ostřikovače
takze vyndat nadobu a bud vymenit tu gumicku-jakej ma prumer?,nebo juknout na to hrdlo.diky za info,az bude cas juknu na to-asi sundat kolo a ten plast za nim,co?
nadoba ostřikovače
Nádobka ven nemusíbajt píše:takze vyndat nadobu a bud vymenit tu gumicku-jakej ma prumer?,nebo juknout na to hrdlo.diky za info,az bude cas juknu na to-asi sundat kolo a ten plast za nim,co?
nadoba ostřikovače
všem radícím moc děkuju,juknu na to až bude mít soused volnej zvedák ať se nemusím ohejbat-jooo stáří to je věc.
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
nadoba ostřikovače
Minulý týden mi měnili horní uložení tlumičů. Je možné, že po tom začala téct ostřikovač? Také po nějaké době, jak klesne hladinka, tak přestane. Buď je to blbá shoda náhod, že by to těsnění odešlo ve stejný okamžik, nebo...?
