V70 III D5 Olej v chladiči
thk
Vůz: S402D MY2005,S80 D5 MY2009,V70 D5 MY2008
Příspěvek od thk »
Vlastním V70 III D5 s motorem 136kw cca 220000 km a v chladicí nádobě se mi objevila 2cm hladina olejové vrstvy.Zároveň vyskočila hláška o doplnění oleje v motoru.Motor bez problému fungoval a nebyla znát žádná ztráta výkonu.Po sundání hlavy bylo těsnění v pořádku,hlava byla odtlakována a srovnána vše OK.Dále jsem vyndal chladič oleje/voda a odtlakoval jej,taky vše OK.Je možnost,že by byl někde prasklý kanálek v bloku motoru?Lze nějak blok ,respektive jednotlivé kanálky odzkoušet na těsnost?V tuto chvíli to řeším nákupem a montáží jiného motoru,ale protože původní motor byl až do této chvíle v pořádku a není zhuntovaný,rád bych se ho pokusil opravit a mít ho jako záložní.
Nevím zda u tototo motoru je chlazeno turbo chladicí kapalinou, ale pokud ano mohlo by to jít přes turbo. Ale je to jen moje doměnka, takže to tu jistě někdo popíše lépe.
thk
Příspěvek od thk »
Tak turbo jsem zapomněl zmínit - bylo také vyzkoušeno a natlakováno za tepla - také bylo vše OK.
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
ahoj,
taky jsem měl olej ve vodě, a bylo to chladičem oleje, dal jsem jiný (jetý) a OK. Zkoušel jsem ten starý samo taky otlakovat a byl OK. Takže zkus ho vyměnit i přes to, že se "zdá" být dobrý.
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Pokud se neprokáže chladič oleje, tzv. výměník, tak bohužel hlava dolu.
Je tam jedno problematické místo na straně sání, kde hlava praskne pod šroubem a spojí kanál vody a
kanál oleje. Někdy to jde opravit, pokud to není 10 cm dlouhé :D
http://www.svedskedily.cz
