Bohata směs paliva, sitič. Volvo v50 1.8
rabadon
Vůz: Volvo V50
Příspěvek od rabadon »
Začal mě na mem volvu v50 1.8 rv2005, sitič, vstřik, nebo něco takoveho. Projevuje se to že dokud neni auto zahřato na 90stupnu, neustale se vstrikuje bohata smes paliva, jakmile dosahnu 90stupnu vse prestane. Rano jezdim do prace z kopce mam zařazenou 5ku brzdim ale tou bohatou smesí taky citim ze auto jako-by si samo přidává. Aktualni spotreba pri jizde bez plynu z kopce ukazuje 5l, pritom by to mela byt 0. V letě se to dalo cesta do prace je cca 15minut a zhruba po 5ti minutach bylo 90 a hotove. Teď v zimě se na 90 dostanu cca po 10 minutach ne-li pozdeji, coz se drasticky podepsalo na spotrebe ktera byla v lete 8,5 a ted v zime 10. Vi nekdo co by to mohlo zpusobit?? Měl už s tim někdo zkušenost?? Mě osobně napada Lambda sonda nebo škrtici klapka.
Díky za rady JD
A není to prostě klasickej sitič a jeho vlastnost? Vzpomínáš na starý škodovky a páčku sitiče u řadicí páky? Bez sitiče ti auto v zimě prostě chcíplo.
Co jízda do kopce, tam se to taky projevuje takhle?
rabadon
Vůz: Volvo V50
Je to stejne i do kopce i po rovine. Pod kopcem ve vesnici, ktera je na rovine, dam 4ku sundam nohu z plynu a auto si krasne samo prosvišti konstantní 60kou. Ještě tušim i Felicije měla takovy knoflik sitič, ale pochybuju ze ve volvu nekde takovy knoflik najdu, nebo se pletu?
rabadon píše:Je to stejne i do kopce i po rovine. Pod kopcem ve vesnici, ktera je na rovine, dam 4ku sundam nohu z plynu a auto si krasne samo prosvišti konstantní 60kou. Ještě tušim i Felicije měla takovy knoflik sitič, ale pochybuju ze ve volvu nekde takovy knoflik najdu, nebo se pletu?
Nene, knoflíky už nejsou, je to řízené automaticky. Co třeba špatnej termostat?
rabadon
Vůz: Volvo V50
Termostat mě nenapadl, to by určitě taky mohlo byt. Ale tušim jich tam bude vice nez 1?
Nechá se sehnat i za méně. Ale ověř si, zda bude forďáckej opravdu pasovat, mohl by.
https://auto-chladice.heureka.cz/termostat-ford-mondeo-iii-1_8-2_0-1119280/
Na Skandixu bys mohl najít přesný díl podle VIN.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
No, ono 1.8ka je taká, kým nemá 90 stupňov, tak voľnobeh drží okolo 1000-1200 ot/min. A je to teda dosť poznať, dole kopcom než to zareaguje a uberie plyn, tak sa to kotula celkom rýchlo.
Obrázek;Obrázek
