V 70 III špatné řízení
svobi1982
Vůz: V 70 III D5 momentum
Příspěvek od svobi1982 »
zdravím volvisti. Řeším následující dilema. Mám V70 III D5 2008, najeto 230 000km, po koupi auta jsem mimo jiné vyměnil kapalinu v servu. Následkem toho začalo být servo dost hlučné. Funkčně beze změn. V servisu mi řekli, že je to běžný jev vzhledem k tomu, co to má naběháno. Časem jsem tedy nechal vyměnit servo a nějakou dobu byl klid.
Po ujetí cca 3000 km ale začalo být auto hlučné znovu. Původně jsme si mysleli, že to bude nějaká vyběhaná kladka nebo volnoběžka alternátoru. V servisu postupně odpojovali všechno co je na řemenu až došli k závěru, že to nové servo je opět KO. Podle nich je vadné samotné řízení. Prý by se tam mohlo něco přidírat. Našli totiž nějaký bordel v sítku nádobky serva a navíc se jim nezdá ani barva té měněné servo kapaliny. Něco se prý dostává do okruhu řízení a to pak má za následek, že servo odešlo.
Mám tedy prý zvážit výměnu celého řízení za nové (cca 20 000 kč) a výměnu serva (to by šlo na záruku).
řešil jste někdo něco podobného? Mám obavu, abych nedal nové řízení a po čase nezjistil, že to dělá znova. Jinak vše se dělalo v autorizované servise...
díky za případné rady nebo názory
Tomáš
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
No otazne je ako sa robila vymena kvapaliny. Ci sa robila s praplachom a ci sa cistila aj nadobka na servo a sitko. Ja som dal do nadrzky na servo aj silny neodymovy magnet pre pripadne piliny. Skusil by som rovnaky postup teraz. Kvapalinu som pouzil Ravenol SSF. Pouzil som necele 2L a magnet zo stareho 2.5 Hardisku do notebooku. Cele ta ta to nebude stat viac ako 700 czk tak za pokus to stoji =)
svobi1982
zda dělali při výměně proplach, tím si jistý nejsem. Dělal to ale autorizák, tak bych očekával, že udělali co je potřeba. I proto jsem s tím nejel k někomu do garáže...koneckonců samotnou výměnu kapaliny bych si asi doma udělal i sám.
Každopádně s tím magnetem to je dobrý nápad - pokud by se tam hromadily kovové částečky, pak bude teorie servisu asi správná,že.
Ještě mi ale pověz, jak z tý nádobky dostanu to sítko, abych ho vyčistil?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
no to hej piliny v systeme niesu dobre znamenie. magnet ich aspon z casti zachyti ak tam uz nejake su. Sitko je sucastou nadobky na servo kvapalinu.musi ist nadobka dole a vystriekat ju cisticom na brzdy napr. tu mas videjko ako urobit preplach a cisti tam aj sitko.
https://youtu.be/Op6vqOlutTE"
Vany
Vůz: S80 3,2 2007
Příspěvek od Vany »
Ja sem resil to same na S80. Odeslo rizeni. A prvni projev bylo tekouci servo. Po prve oprave serva asi po 50km znovu prasklo. Nakonec.vymena serva a rizeni, plus proplach celeho okruhu a je klid.
S80 3.2 175kw 2007
245 gl 2.3 82kw 2/1984
850 2.5tdi 1??kw 5/1995
S80 2.4 D5 120KW 4/2004
V70XC 2.4T 147kw 10/2000
850 2.0benzin 105kw rok 1995
svobi1982
tak mám vyřešeno. Všiml jsem si totiž, že hluk ze serva způsobuje vzduch v okruhu. Na tlakové části nikde nic neteklo, tak jsem vyměnil spony na hadici spojující nádobku a servo a taky nic. Při porovnání s jinou V70 jsme si všimli, že u té mojí se dost výrazně čeří hladina v nádobce na servokapalinu. U druhého auta se hladina při zatáčení téměř ani nepohnula. Navíc středovým sítkem úplně tryskaly proudy kapaliny a vznikala tam pěna - to byl ten zdroj vzduchu v okruhu.
Volal jsem do T6R, kde se dost podivili nad tím, že s výměnou oleje mi v servisu nevyměnili taky nádobku. Volvo to prý dokonce předepisuje. Na jejich doporučení jsem tedy objednal novou nádobku a olej a vše znovu vyměnil.
Už je to přes týden od výměny a od té doby je naprostý klid. Řízení jde o trochu snáze a není slyšet vůbec nic ani v krajních polohách.
Když to shrnu, tak mě to celé stálo cca 2100 kč (nádobka + 2l oleje) a cca 1,5 hoďky práce (dělal jsem si to sám).
Oproti tomu mi v servisu doporučili vyměnit řízení za cca 21 000 + znovu servo (bylo by na záruku) + olej. Vsadím se, že tu nádobku by stejně nevyměnili.
Ještě jednou díky pánům z T6R!
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
jaký je rozdíl mezi vyčištěnou nádobkou a tou novou?:-) něco co by nešlo vyčistit tam není, když jsem ji měl venku...:-)
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
tat tak. asi bolo len to sitko zasrate co tam je. no hlavne ze to pomohlo :)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
No prave,kdyz jsem ho cistil,nebylo tam nic co by vycistit neslo,proto jsem se ptal :-)
svobi1982
no, rozhodně jde hlavně o to sítko. Nádobku vyčistíš v pohodě téměř čímkoli. Já to sítko zkoušel čistit vším možným a ten sajrajt jsem z toho ničím nedostal. Podle mě to je ale tím, že auto má najeto 230 000 km a olej v servu se nikdy neměnil. Podle toho to sítko taky vypadalo...bylo pořád úplně černý. Na youtube to nějaký borec mění na své XC70 3,2 benzin a ten to sítko vyčistil parádně. Jenže ten měl na autě najeto asi do 50 tis. km.
Každopádně kombinace nádobka, resp. sítko + nový olej a odvzdušnění pomohla:)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Ja mel nejeto 250 tis,kdyz jsem cistil,a slo to nadherne :-) tak aspon vim,ze se byv majitel staral a kapalina se menila,kdyz jsem ted v lete menil, bylo to ale pekne hnedy,co z toho teklo :-)
Tak to uz vymenu chapu :-)
Já si nechal s proplachem vyměnit i nádobku, ale tu vyndanou jsem si vzal a vyčistil, budu je pak následně točit.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Budu resit koupi noveho servo cerpadla,nemate nekdo zkusenosti s repasovanym z Brna? Nebo dokonce se samotnym repasem? Nedelal to nekdo sam? Xc70 P3 D5 :-)
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Zdravíčko, přihřeji si polívčičku :D poradí mi někdo jak odvzdušním servo řízení v S80II.
Děkuji
Tím že s ním točíš z jedné strany na druhou. :D
PINĎABC
a je třeba nádobku mít otevřenou?
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Predne kolesa do vzduchu, nadobku nechaj kludne zatvorenu a treba otacat volantom 5x uplne dolava a 5x uplne doprava. Pri vypnutom motore.
Potom mozes skusit nastartovat a pretocit kolesa vlavo/vpravo a sledovat, ci este peni. Este upozornenie, nenechavaj kolesa vytocene na maximum so zapnutym motorom viac ako 5 sekund. Pise to aj VIDA.
Obrázek;Obrázek
PINĎABC
Paráda a díky chlapci.
Uživatelé procházející toto fórum: jirka789
