Kde je štítek na motoru?
billas
Příspěvek od billas »
Čauvec, prosím pomoc. Nemůžu najít štítek na motoru. XC60 2.4D 2010. Děkuji
Bylo: Volvo 850 2.5 20V 95' tmavé modré
Bylo: Volvo V70I 2.3T5 98' modré metal
Bylo: Volvo V70II 2.0T 04'
Je: Volvo V50 2.0D 04' stříbrné
Je: Volvo XC60 2.4D 2010 R-design bílé
Je: Volvo 244 78' Aleutian blue
Na krytu rozvodů není?
billas
Koupil jsem Volvo z bazaru. Má jiný kryt motoru a měrku oleje. Má to být 2.4D 129kw, ale vypadá to na D5. Na rozvodech už nálepka není, proto hledám číslo vyražené..
billas
Bohužel v manuálu je to umístění nejasné a za boha to nemůžu najít..
Můžeš zkusit najet někde na rampu, sundat spodní dekl a kouknout zezadu na blok motoru, někde nad spoj bloku a mezikusu.
billas
To je bohužel ta nejhorší možnost, které jsem se chtěl vyhnout☺ doufám, že se ještě někdo ozve a popíše přesné umístění. Každopádně děkuji za snahu☺
Blade
Příspěvek od Blade »
Ahoj koukam na tvuj podpis, ty jsi koupil tu bilou od znojma?
billas
Jj, kousek odtamtud. Tuším Rajhrad..
billas
Copak? Měl bych se něčeho bát? Nějaké info? V úterý jedu do volva na diagnostiku, tak doufám, že se nesložím..všechno se zdá být v pohodě. Kastle sedí, jede pěkně, řadí dobře. Řeším výměnu kapalin a předtím jsem si vůbec nevšiml toho deklu motoru, má měrku oleje jako u D5, úplně dole, takovou krátkou. Trochu mě to znepokojilo, tak hledám ten štítek. Tuším, že 2.4 129kw má označení D5244T14 a D5 má D5244T10...
Naposledy upravil(a) billas dne 02 pro 2017 21:06, celkem upraveno 1 x.
Víko ventilů, při pohledu pod kapotu, vlevo pod saní turba u 1vstriku hned u rozvodu. Alespoň tam já mám typ motoru.
billas
Děkuji. Zítra na to mrknu. Ten motor by měl být skoro stejný až na to turbo navíc☺
Blade
Osobne jsem ho nevidel ale stal tam hodne dlouho...
ja kupoval auto skoro rok zpet a uz tehdy tam bylo...
byl to myslim dovoz z rakouska a neco mi tam tehdy nesedelo ale uz si nevzpomenu co to bylo.
tak snad bude vse v poradku a hodne stastnych km
billas
Šli z cenou hodně dolů. Právě ten motor mě moc nesedí, zítra se dozvím víc, tak uvidím, jestli si ho nechám nebo půjde zpět. Jinak děkuji za info
NA fotce vpravo dole je vidět štítek, takto ho mám i já.
http://bazar.automedik.cz/AMD2502896307/volvo/xc60
