C70 oprava podtlaků ?
majkls70
Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
Příspěvek od majkls70 »
Ahoj všem,
C70 T5 2000 - tak dnes operace hadičky ven. Stav, no posuďte sami... nicméně par otazek na zkušené... nalezl jsem zřejmě 2 závady. Prvni je, že ,,filtřik´´ ktery ma byt jednosmerny, se občas stane obousmernym.. jde opravit? Nikde jsem ho nesehnal, ani číslo dílu, pouze v setu i s hadičkama za nesmyslnou cenu
Závada cislo 2. Nasel jsem pod trubkou co vede vzduch k air boxu ventil, viz foto. Tento ventil je pruchozi oběma směry a to i pri pripojeni na 12v. Je to spravne? Podle me asi ne... Tipuju to na nejakou emisni vymoženost??
a proč jsem se do tohoto pustil? turbo tlačí od 2700ot pouze 0,4 bar. na 0,65 se dostanu až v 5500ot. Auto je líny. přišlo to z ničeho nic, jinak do té doby jako střela :) hadičky už mám objednané v silikonu :)
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
majkls70
foto
Volvo S80 2.5tdi
berzerker
Příspěvek od berzerker »
Hadicky sa oplati vymenit ale aj turbko kontrol-ventil moze byt uz zly.
majkls70
regulační ventil turba - TCV jsem již vyměnil. trochu lepší ale nic moc.
dával jsem tento : https://www.automobilovedily24.cz/pierburg/965451 na doporučení Petra G.
Ale právě je tam ještě ten druhý co je na foto.. to je ventil k EVAP. nevíte jak má fungovat?
Volvo S80 2.5tdi
Mám pocit, že ta bílá věc se už tady kdysi řešila, jestli si dobře pamatuju, tak by to měl být jednosměrný ventil.
Miskoboss
Vůz: V70 D5 AWD chip
Příspěvek od Miskoboss »
zdravím,
prosím odkaz na silikonový hadičky... nevím ani vhodný materiál, ani průměry
díky moc
první volvo - V70 II D5 AWD 136kW(185)/400Nm r.v. 07, 330tis km, ted 370tis,
EGR OFF konečně; chip D5T5 ST 2 - doporučuju všem!! Mobil 1 5W-50 + BG care
majkls70
Miskoboss píše:zdravím,
díky moc
Objednaval jsem z highperformanceparts.cz . Značka HPP. Jestli mas T5 s elektro klapkou mam i pomereny rozměry
Volvo S80 2.5tdi
