Světýlka ve dveřích nebo zrcátkách
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
nevím, zda-li to S60 měly, ale já to nemam, asi mam moc soco edici (klima, kůže a lišty v laku :D ), ale zajímalo by mě, jestli někdo zkoušel dodělávat světýlka do spodku dveří nebo zrcátek, která svítí, když je auto odemčené kvůli nastupování večer. Zkoušel někdo? Existuje "origo", co se dá shánět?
Díky :)
Schweppes
Vůz: 2003 Volvo XC90 D5
Příspěvek od Schweppes »
Ahoj, pokud se nepletu tak P2 auta - V70, S60 (u S80 nevím) + XC90 - světýlka ve dveřích neměla, nebo jsem to aspoň nikdy nepotkal - takže dodělat asi jenom nějaké sama doma. :wink: Co se týče zrcátek, ta se dají rozsvítit žlutým tlačítkem na tvém DO. To bys měl mít asi určitě, taky jsem měl hodně socka edici a měl jsem to. :wink:
2003 Volvo XC90 D5 (120 kW), automat
1996 Volvo 855R (2.3L, manuál - 184 kW)
2004 Volvo V70 II D5 (120 kW) Black Edition
2003 Volvo V70 II 2.4D (96 kW)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
s80 mala po facelifte. 2003+
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Na S60 2001 svetlá v zrkadlách máme.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Osvětlení v zrcátkách musíš mít, možná máš pouze spálené žárovky, pojistku.
Do dveří se nic nedělalo.
IgorS
Ak má zrkadlá bez osvetlenia tak ako by ho musel mať? Ja na S80 som nemal zrkadlá s osvetlením. Predpokladám, že sa pozrel odspodu na zrkadlá, keď píše o možnosti dorábania. Vida píše rôzne varianty zrkadiel.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Je možné, že nejsou, ale osobně jsem ještě poface S60 bez osvětlení neviděl ani u Kinetic výbavy 8)
IgorS
Jáááááj, poface? Tak to fakt už by asi mali byť.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
O čem se tu asi celou dobu bavíme :D
Ale jsem zvědav, nejlépe kdyby JaSk poslal foto zrcátka zespodu.
Mě by se to taky líbilo.
IgorS
Tak sorry, ide moju nepozornosť, o aký MY ide. Vida pre S60 2008 hlási pri Bliss a elektricky sklápateľných zrkadlách aj osvetlenie. Ale v prípade manuálne sklápateľných zrkadiel má aj typy bez svetiel. Napríklad Volvo 30745052 https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/mirrors/outside-mirror-left/1036167/
Pišta...
Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
Příspěvek od Pišta... »
Já mám na V 70II 01' sklápěcí z osvětlením na S60 02' manuál bez.
Vypadá to že to Igor rozlouskl.
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
IgorS
Na S60 máme sklápačky, takže podľa toho to sedí, že máme aj svetielka. Na S80 som mal pôvodne manuálne, takže to tiež sedí, že som osvetlenie na starých nemal.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Jj, podle Vidy to musí být pravda :good:
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Řešil někdo dodělání červených světel do dveří? Z výroby to měly naposled co vím V70I. Nechápu proč tento bezpečnostní prvek zmizel? I nejnovější Volva už tam mají jen reflexní nálepku.
IgorS
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, nemam sklápění, ale na spodku každého zrcátka je takový černý čudlík, jakoby záslapka žárovičky?
To je teplotní čidlo.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
ano, svítí pouze na žluté tlačítko
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Bohužel je to tak. Možná by s tím něco dokázali udělat z D5T5 8)
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Zeptám se jak se dostanu k žárovičce co je ve spod zrcátka, nechci nic ulomit. Jde se na to vnitřkem nebo venkem?
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
PINĎABC píše:Zeptám se jak se dostanu k žárovičce co je ve spod zrcátka, nechci nic ulomit. Jde se na to vnitřkem nebo venkem?
Venkem a hodně blbě resp. opatrně. Je tam z boku taková štěrbina, do které se musí strčit ploché šťouradlo a odtlačit tím plastový jazýček a pak to celé i s kabelem vytáhnout ven.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
no, už jsem se taky snažil dostat dovnitř, ale nepovedlo se
pokud je teda potřeba odtlačit ten jazýček, tak je to jasné
PINĎABC
Díky :-)
rejnok
Příspěvek od rejnok »
to cervene svetlo ve dverich mi taky chybi... :-/
asi si tam nalepim nejakou 3m reflexni samolepku, protoze ja mam auto cerny a kdyz v noci otevru dvere na ulici, tak jsou fakt houby videt...
V70 II, 2005
