Zdravím,
v poseldní době, kdy se svým autem jezdím i delší štreky se mi začíná čím dál častěji objevovat tato vada.
po delší jízdě na dálnici 1 - 4 hodiny (jen auto bez vozíku, naložené málůo jedne nebo dva psažéři a pár zavazadel) přestane auto reagovat na plyn, nastaví se 2500 otáček a na PC se objeví hláška service engine reguired...po asi 2-5 minutách auto začne opět na plyn reagovat a hláška z PC zmizne.
Na diagnostice našli jen chybu komunikace mezi trubem a řídící jednotkou. Závada se projeví vždy až po delším čase jízdy po dálnici.
Nepotkal jste se někdo s podobnou závadou?
zatím jsem dostal tyto typy:
1. porušená elektroinstalace
2. váha vzduchu
vůbec netuším, co by se takto mohlo projevovat a po čase zase odeznít?
v servisu mi říkali, že pokud k nim nedojedu přímo s aktuální chybou, nic dalšího na diagnostice nezjistí a auto s takovou chybou si nevezmou na testování na dálnici... vždy bylo štěstí, že situace se dala zvládnout beze ztráty kytičky:-( ale řídit auto, které může jen brzdit není to pravé. zdá se mi, že v poslední době se intervaly emzi chybou zkracují.
Díky moc za rady
chyba turba/ komunikace
- Vůz: V70,2004 120 kW D5 AWD
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Máš to zasraté od EGR ventilu, případně vadný podtlakový ventil. Velmi častá závada D5 120kw
Díky moc, vyzkouším.
- Vůz: Polestar 2
Mi se něco podobného začalo objevovat při vytočení motoru. Zkus vyčistit ten EGR + hadice k němu a regulátor tlaku turba. I když to budeš dělat poprvé, za hodinu nemáš co dělat.
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Bylo: S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
Ještě je: C30 2.0D 100kW MY2007
