Kolisani otacek - houpani motoru
scenium
Vůz: S40 1,6D 09"
Příspěvek od scenium »
Ahoj volvisti. Prosim o radu. Mam volvo v40 2.0T 118 kw a houpou se otacky po zahrati motoru. Na diag to nepise uz nic. Psalo volnobezny ventil, lambda predni a zadni a snimac na klapce. Vse jsem vymenil za nove a motor se stale houpe os 700 do cca 1500 otacek. Uz si nevim rady. Nemate s tim nekdo zkusenosti co by to mohlo byt. Treba nastaveni klapky?? Uz nevim. Diky za kazdou radu.
Volvo S40II r.v 2009 1,6d
SAAB 9-5 r.v.99 3.0v6t
scenium píše:Ahoj volvisti. Prosim o radu. Mam volvo v40 2.0T 118 kw a houpou se otacky po zahrati motoru. Na diag to nepise uz nic. Psalo volnobezny ventil, lambda predni a zadni a snimac na klapce. Vse jsem vymenil za nove a motor se stale houpe os 700 do cca 1500 otacek. Uz si nevim rady. Nemate s tim nekdo zkusenosti co by to mohlo byt. Treba nastaveni klapky?? Uz nevim. Diky za kazdou radu.
Třeba netěsnost v sání.
