Zdravím,
v poslední době jsem řešil problém s docela značným poklesem výkonu (který se projevuje cukáním při plném plynu nebo značným spadnutím otáček během přeřazení) u mé S60 (2,4 i 103 kw, 2001). Měl jsem problémy s chybovou hláškou o emisích (Emissionen wart.erf.), ta zmizela když jsem zakoupil novou lambda sondu, nicméně když jedu někam na delší vzdálenost (stačí jen 200 km), tak chybová hláška znovu naskočí a zároveň se objeví i problém s poklesem výkonu. Většinou jezdím jen do práce a z práce - což je tak 70 kiláků za týden, při tomto "courání" je ale auto uplně v pořádku, bez hlášek a jede jak drak...
Stalo se něco podobného i někomu jinému? Pokud ano, napadá vás co s tím? Díky.
S60 2,4i pokles výkonu při delší cestě
- Vůz: S 60i, 2001,103 kw
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Presne neviem, ale začal by som ako je obvyklé, a to napojením na diagnostiku a prečítaním chýb. Toto určite generuje aj ďalšie chyby ktoré sú uložené v CEM a prístupné po napojení na Volvo diagnostiku.
Tak to je len taký prvoplán a všeobecná rada ako postupovať. Je ale možné že niekto už riešil rovnakú závadu, ja ale nie, aj keď máme S60 s rovnakým motorom.
Diky za info. Nekdo s Volvo diagnostikou na severozapade?
mam diagnostiku, ktera ale neprecte celkem nic...pouze dokaze smazat chybove hlasky (ktere ale stejnak casem zmizi....)
