emulze v expansce T5
Dominik Dorňák
Vůz: Saab 9-5 Aero 184kW
Příspěvek od Dominik Dorňák »
Čau dělá se mi emulze v expansce na mojí T5-R hlava je dělaná před 10 tkm. Napadá někoho po čem pátrat ?
Buď pozůstatky, nebo je makovice prasklá, ale ta většinou praská z vody do válce. Nebo jen blbý těsnění, co to neudrželo. Víc možností asi nemáš.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Rovnal se i blok?
Ja nechal delat hlavu a blok poprvé neudelali. Za ani ne 10tkm sem to delal znova...
UEDIT: upravena srozumitelnost.
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
mě se u S60R dostával olej do vody přes chladič oleje, výměna pomohla, samotný chladič oleje jsem se pak snažil analyzovat, ale průsak jsem nenašel, ale zkoušel jsem ho za studena, pak už jsem to neřešil, když to přestalo s novým chladičem...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Dominik Dorňák
Blok se nerovnal já měl za to, že to může být nějakým výmněníkem kde se bijou teploty vody a oleje :/ před dělání hlavy jsem takovej bordel v expansce neměl.
