Problem s klimou (S80 II 2007 3.2)
peter8653
Příspěvek od peter8653 »
Zdravim vsetkych. Mam mensi problem s klimou. Dobre funguje aj chladenie aj topenie, ale akonahle vypnem kompresor a stiahnem teplotu na minimum (chcem aby mi prudil vzduch s vonkajsou teplotou) ide mi teply/horuci vzduch. Vie niekto poradit co s tym ? Vdaka
A není lepší nechat všechno na AUTO a jenom nastavit ovladačem požadovanou teplotu? :unknown:
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
To je nejlepší, vzhledem k umístění klimakompresoru v motorovém prostoru.Je lepší když jede furt někde jsem četl že je větší riziko přidření při nepoužívání a je to jedna z mála slabin téhle motorizace. I předchozí majitel mého vozu instruhoval svou manželku ať klimu nevypíná.
To že ti fouká teplý vzduch jestli to není funkce vysoušení. Čekal si jak dlouho?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Souhlasím s permanentním používáním klimy...
bylo:
Lashiman
Vůz: bude V70II
Příspěvek od Lashiman »
Všeobecne sa neodporúča, aby sa na autách s klímou vypinala presne kvôli tomu, že sa potom kazí kompresor...
Ale tak z tohto súdka, ale o inej značke - na Audi A4 1,8T, keď kompletne vypnem klímu/kúrenie, niekedy akoby samovoľne ide teplý vzduch z vetrákov, aj keď je ventilátor vypnutý. Keď zapnem klímu, chladí normálne, kúri normálne. Vraj je všetko v poriadku.
peter8653
Ked mne ten kompresor dost rapci a navyse sa mi od neho trasie celá karoseria...
PINĎABC
To by mohlo být ložisko kompresoru, No tak to bych neodkládal opravu, mohlo by se stát jestli se nemýlím, že by se ti drobné hliníkové piliny dostaly do celé soustavy klimatizace a to nechceš.
Jestli se mýlím tak mě prosím opravte
Lashiman
Vůz: bude V70II
To si ale predtym nespomenul. Jednoznacne servis asap.
Uživatelé procházející toto fórum: jancho
