Aretace klikové hřídele V40/S40 1.9d
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Díval jsem se na výměnu rozvodu na v40 1.9d 85kW a je tam potřeba za-aretovat klikovou hřídel vložením kolíku. Ve všech návodech tomu téměř není věnována žádná pozornost, ale pokud jsem správně lokalizoval tu díru podle obrázků, tak je to napravo od olej. filtru, jsou předtím hadice od vody a trubka vzduchu... No vůbec nevypadá to na rozumný přístup :fool:
Je jediná možnost se k tomu dostat rozebráním těch hadic? Nepřijde mi to moc normální.
VIDA | DiagBox |
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
neprehanaj, nacmaraj to fixou... vacka ma rysku na pripravok na strane cerpadla podtlaku. kluka ma dierku za hadicou na 7mm trn. Pristup je tam normalny (na Renanult :c) potrebujes E11 (alebo E14?) nadstavec a polmetrovu paku na uvolnenie, potom kameru aby si sa trafil do poldrazky na kluke a nie do vyvazovacej diery co je hned vedla... clovek si casom zvykne :D
labanos
Vůz: neVolva
No normální mi to moc nepříjde, ale kolega ma Peugeota, takže možná pro bagetáře jo :)
VIDA | DiagBox |
