Zařízení na spojkovém pedále a reproduktor
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, k čemu slouží bílé zařízení na spojkovém pedále, takový jakoby píst, nejspíš snímač polohy? Vydává při sešlápnutí spojky jakoby zadírajicí se zvuk...
Druhý dotaz - kde je reproduktorek zodpovědný za zvukovou výstrahu nezapnutých pásů? Vydává dost ošklivé zvuky...
Děkuji za rady :-)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
to první odhaduju na vypínací ventil tempomatu
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Je to čidlo spojky. Můžeš ho zkusit vycvaknout a promazat mu tyčku. Případně rozdělat a vyčistit.
Nebo si sežeň jety za par stovek - ale může to být z bláta do louže, často zlobí.
Čidlo polohy spojkového pedálu, souvisí to v podstatě s tempomatem, jinak jeho absence nic jiného neovlivňovala, co jsem tak vypozoroval. Nedavno jsem to tu řešil, cena nebyla likvidační. Nicméně dá se rozebrat. Ale muj vypadal jak novej, bez známek čehokoliv a přesto jsem ho musel vyměnit, aby se chyba neobjevovala.
No a zvuk pásů jde z přístrojovky. U XC90 mi pak šel i z repráků radia, ale to mi tušim u V70 nedělá.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Super, vyřešeno namazáním, díky za rady!
Ještě k tomu repráčku...kde přesně ho v té přístrojovce najdu?
tak kde je ti neřeknu, páč to nevím
