Nějak mě u tý C70 fascinuje, že má o repro ve dveřích navíc než V70. Jak je to s kompatibilitou tapeců z C70 a V70?
V podstatě bych přišel o úložný prostor ve dveřích místo repro, ale stejně. Má s tím někdo zkušenost? Ty spodní repro se od těch horních ve dveřích liší jak?
Tapec z C70 do V70 - přední dveře - repro
- Vůz: 850,C70,V40...
dobry matros? c70 ma dvere dlhsie o cca 30cm a to sa mi zda ako dost velky problem
- Vůz: C 70 2.5T 99´
samozřejmě C dveře jsou výrazně delší. jde ale o to že je možno použít určitou část a tu implantovat na V tapec. hlavní ale je jak vypadají dveře - plech pod tapecem a co všechno se tam vleze optimálně bych to viděl stáhnout si fotky dveří bez tapece porovnat rozdíly a co by se dalo upravit. výsledkem by ale bylo dveře nově potáhnout aby to vypadalo pěkně. samozřejmě jestli je možnost porovnávat reálně je to nejlepší.
MVtechnik C70 2,5T
MVtechnik C70 2,5T
Spodní repro v C jsou basáky a horní jsou střeďáky.
Tyvole, co bereš
Šlo by to, ale musel bys vykuchat oba tapece a slepit to dohromady a nechat přečalounit, ale komplet celý výplně.
Plus samozřejmě ty repráky nakrmit šťávou, což by znamenalo i novej zesilovač a kabeláž.
Čko má navíc ty bočnice podle mě o hodně víc nafouklý než Včko, takže bůh ví, jak by to celý dopadlo.
Lepší si komplet celý bočnice udělat z laminátu, nastrojit dílama z Cčkovejch bočnic a pak to potáhnout.
Tipuju že jen to čalounění by bylo tak za 15.
Najdi dva rozdiely, aneb je tam vobec nieco spolocne?
Ajo. Jsem dement, že mě to nedošlo hned, že kupéčko má delší dveře. Takže klidně to můžete smáznout.
Nejjednodušší bude prodat V70 a koupit Ccko
Vstup do galerie ZDE
