převodovka 240
- Vůz: 240 GL 1987
převodovka 240
Kucí a holký, nemáte někdo šajna, kde by se dal sehnat novej origo gýrboks na mou cihlu, jestli vůbec? Skandix myslím míval, ale už ji tam nevidím.
Dík, Petr
Dík, Petr
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
- Vůz: 945 D24TIC 94
převodovka 240
Novou? Myslim, ze repas asi bude realnejsi ne?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Vůz: 240 GL 1987
převodovka 240
Už jsem v kontaktu s Adamemohledně výměny za jinou použitou, jen sonduju, jestli se třeba dá ta nová sehnat. Kdo umí repasovat? Dík. P
- Vůz: 745 kostka
převodovka 240
Co se stalo? A jakej špajz tam máš? Možná je ještě v Lípě ta modrá hrůza, neskočíme do ní spolu? po prohlídce v servisu sháním řízení :-/
https://www.sbazar.cz/nakladnitaxi.mala/detail/21711341-volvo-244
škatule hejbej se
škatule hejbej se
převodovka 240
Hele nevim, ale M47 v kombinaci s atmo motorem se moc nekazí a když, tak max nějaký ložisko, nebo synchron, ale zuby na kolech to většinou přežijou až do milionů.
Co jsem tak četl, tak ta skříň neni složitá a opravu, nebo výměnu ložiska zvládne doma i poměrně slušnej antitalent. Jetá skříň je cca 5tKč, nová nebo komplet repasovaná bude víc jak 10x tolik.
Bude zima, převodovka v obejváku a po rozborce musí být jasné, co je špatně a co ne. Ložiska případně proměříš a podle rozměrů objednáš např. na tobex.cz, nebo v místní prodejně, synchrony na soustruhu někdo určitě zvládne, nebo se ještě nechaji po světě sehnat. 50 a víc let jezdily převodovky bez synchronů, a taky to šlo
Volba je ale na tobě.
- Vůz: 240 GL 1987
převodovka 240
kolemjdouci píše:Co se stalo? A jakej špajz tam máš? Možná je ještě v Lípě ta modrá hrůza, neskočíme do ní spolu? po prohlídce v servisu sháním řízení :-/
Honzo tahle vypadá stejně na 4Q nebo OD, ne?
Naposledy upravil(a) penek dne 05 říj 2017 10:41, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 240 GL 1987
převodovka 240
Urvanej ty voe ty mi to napíšeš jak návod na knedliky s vajíčkem. Já jsem učitel, takže výměna baterek v kuchyňskym rádijku je vrchol mejch teknykl skyls...
- Vůz: 745 kostka
převodovka 240
no 5q to asi nebude, ale zase bys měl na klacku čudlik a to se vyplatí
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 240 GL 1987
převodovka 240
Na klacku už nechci nikdy nic mít, těch keců na kožním...
převodovka 240
Netušil jsem, jak se dá zasmát u porouchané převodovky. No nic, jdu si vyčistit poprskaný monitor...
- Vůz: 240 GL 1987
převodovka 240
Pýtře nebuď cimprlich. A pozdravuj svou lepčejší polovic.
převodovka 240
Petře, mam mít výčitky? já se snažil bejt jemnej
- Vůz: Mitsubishi Challenger
převodovka 240
Věřím tomu že v Petrově by si poradili i s tímhlepenek píše:Na klacku už nechci nikdy nic mít, těch keců na kožním...
- Vůz: 960 II 3.0
převodovka 240
tomasss píše:Věřím tomu že v Petrově by si poradili i s tímhle
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
převodovka 240
M47 odchadza aj s atmo motorom. A to tak ze 5. stupen zacne byt nadmerne hlucny a potom to je uz len horsie..Urvanej píše:Hele nevim, ale M47 v kombinaci s atmo motorem se moc nekazí a když, tak max nějaký ložisko, nebo synchron, ale zuby na kolech to většinou přežijou až do milionů.
Penek: novu najdes uz tazko,a ak aj ano,tak to bude penez.
Byt tebou tak jedine repas,alebo ak to nechces mas uplne tip top original tak tam hod M90(chce to trochu upravy).
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
- Vůz: 240 GL 1987
převodovka 240
Dobře, díky. Urvanej máš asi pravdu. A je tady někdo, kdo by měl čas a chuť se do toho podívat? Nebo to mám rovnou hodit na výměnu za jinou jetou, prej dobrou? Díky za rady. P
- Vůz: 745 kostka
převodovka 240
a co udelat oboje? Vymenit za jinou a starou nechat repasovat.
Chystam se stejnej postup pouzit u rizeni, ktery klepe.
Je to sice ta nejdrazsi cesta, ale
a) jezdis stale
b) mas do foroty dobrej zrepasovanej kus, kterej do toho auta navic jeste patri
c) dily na cene asi klesat nebudou, tim spis ty funkcni
.. a to se vyplati
a) jezdis stale
.. a to se vyplati
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: Volvo 245 GLT 88'
převodovka 240
Dovolím si po roce oživit toto téma, neboť momentálně řeším co a kolik nalít do převodovky... Potrápil jsem internet a zjistil, že se většina lidí shodne na oleji do automatů ATF F s tím, že je dobré auto nahnout a převodovku mírně preplnit. Kvůli mazání 5. stupně. Říkám si, že by to mohlo vyřešit i problém s hlučnější pětkou, ale jak již už tu někdo psal, asi se spíš připravit do budoucna na repasi, co?
Volvo 245 GLT 88', B230E
- Vůz: 745 TIC
převodovka 240
Pokud máš M46 aneb ctyrkvalt s overdrivem, tak je tam potřeba dát olej ATF specifikace F/G. Je to kvůli tomu, že čtyři kvalty potřebují klasický převodový olej a overdrive zase potřebuje automatový olej, tahle specifikace je něco mezi a tím pádem je to kompromis pro obě části převodovky.
Jinak ohledně plnění - já jsem to plnil když jsem měl špajzku venku a plnil jsem to na rovný podlaze a krasne to tam nateklo (měl jsem ji položenou na rovině a odsroubovany přepadový šroub). Pro plnění v autě je podle mě ideálni buďto nalít predepsane množství s tím, že to nepoteče ven...nebo nalít méně, projet to a dolít zbytek.
Jinak tenhle olej se týká fakt ty M46, jestli máš M45 nebo 47 tak je to jiná pohádka.
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
převodovka 240
M47 je jina pohadka v tom, ze ma 5 rychlostni stupen dodatecne nalepeny jak vlastovci hnizdo na boku a hur se maze. Olej jsem ve zminovane spajzce menil tak, ze jsem auto vyheveroval z ridicovy strany (za predpokladu, ze ma clovek LHD) tak vysoko, abych se pohodlne dostal ke kontrolnimu sroubu hladiny oleje. Pak staci uz jen velkokapacitni strikacka a kus hadicky aby tam clovek pri danem uhlu nacpal o neco vice oleje, nez je predepsano
snad nemusim zminovat, ze stary olej je dobre vypustit z teple skrine a to pokud mozno na rovine.
převodovka 240
Mám 5kvalt, takže soudím, že M47. S tím přelitím je to tedy jasné, ale co tam nalít, babo raď. Mám k dispozici příručku, kde je doporučeno ATF F, někdo zase říká , dát tam převodový olej, který je hustší a vhodnější pro vyšší nájezdy. Někdo tam leje dokonce motorový olej.
převodovka 240
Když jsem se ptal v obchodě po ATF F, bylo mi doporučeno toto https://www.prodejoleju.cz/texaco-7/texaco-texamatic-7045-e-1-litr//
Ale v servisním manuálu přímo varují před použitím oleje se specifikací Dexron.
převodovka 240
Vsechno jenom ne Dexron, jak hovori manual!!! Jelikoz mas M47, ktera nema overdrive a tim padem ani lamely, mel by stacit i klasicky prevodak. Nicmene, pokud mi vyrobce zarizeni neco doporuci, zjevne ma k tomu padny duvod. Takze shanej ATF F/G. Osobne jsem do vsech skrini pouzival toto: https://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-atf-fluid-type-f.html
převodovka 240
Olej se dá bez shánění objednat na Skandixu.
- Vůz: 240/V70II
převodovka 240
Liqui moly dělá ATF doma se můžu podívat na přesný označení
