Hučení při 1500ot/min při jizdě po městě xc70 D5 ´08
- Vůz: XC70 D5 MY08
ahoj,delší dobu pozoruju,že při pojíždění po městě se ozývá takové hlubší hučení ze spodku auta,není to tak silné,ale v kabině to slyšet je, je jedno, jestli jedu na 3,4,5, je to automat.Prostě 1500 ot. a ozve se to. nějaké ložisko? XC70 AWD D5.David
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
- Vůz: Polestar 2
Na C30 tento rok dělalo podobný problém ložisko kola. Na rozdíl od klasického projevu to hučelo pořád a zatáčení na něj nemělo vliv. Pokud nedostaneš lepší tip, zkus auto zvednout a zatočit nejdříve kolama.
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Bylo: S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
Ještě je: C30 2.0D 100kW MY2007
- Vůz: XC70 D5 MY08
¨ještě doplním pro úplnost, oleje měneny všude,na začátku léta i olej v automatu,jen haldex jsem ještě neudělal.spíš bych řekl,že to jde ze předu,ale když se to po spodku nese ten zvuk,může to být matoucí...
david
david
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Skus tie ložiska kolies maš to najrychlejšie a možeš buď vylučiť alebo vymeniť.passport5 píše:¨ještě doplním pro úplnost, oleje měneny všude,na začátku léta i olej v automatu,jen haldex jsem ještě neudělal.spíš bych řekl,že to jde ze předu,ale když se to po spodku nese ten zvuk,může to být matoucí...
david
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Klidně to může být suchá uhlovka, jde-li to zepředu a na AWD jsi nesahnul.
- Vůz: XC70 D5 MY08
v úhlovce jsem měnil olej na jaře,také jsem si myslel, že to zmizí,ale beze změny..až se teď budou dělat klapky D5 chci ještě udělat haldex,ten jsem nestihnul,jinak náplně dole všechny nové,a všude naštěstí sucho:-) jinak samozřejmně ty oleje vypadaly...,prej doživotní náplň..
- Profi prodejce
Zvednout auto na zvedáku, vypnout DSTC na levé páčce, rozjet auto cca na 80 km/hod a druhý člověk najde
epicentrum hluku.
Bude to buď ložisko v kole, nebo diferenciál vzadu. Úhlovky u těchto modelů nehučí.....
epicentrum hluku.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: XC70 D5 MY08
děkuju za info Davide,oleje měněny sice všude,ale i tak to může hučet dif v zadu,můj tip je levé přední ložisko v kole,ikdyž se zvuk různě po autě nese..
tak uvidíme...
