Zdravím,
kamarádovi se vyskytla v nadpisu zmíněná závada. Po zařazení jakékoli rychlosti se auto ani nehne, všechny ovládací síly jsou normální a auto nevydává žádné nepatřičné zvuky. Táhla řazení jsou na svém místě, poloosy taktéž, řadící páka klade normální odpor, při zařazení zpátečky se rozsvítí couvací světla.
Napadla mě třeba rozpadlá lamela ale když se mu to stalo poprvé (ve čtvrtek), tak cca po 2 hodinách v klidu auto jelo úplně v pohodě. Dnes se však závada opakovala a už se nerozjelo.
Takže otázka zní: co to může být, když se minulé po krátké době auto rozjelo. Řekl bych, že se asi nic nerozpadlo. Je možné aby se nějak přidřelo spojkové ložisko a spojka zůstala rozpojená?
V70 d5252t manuál r.v. 1998 -nepřenáší točivý moment na kola
- Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
Opravdu jsou klouby v pořádku? Koukni jestli se některý vnitřní neprotáčí.
Spojku můžeš vyloučit pokud zkusíš zařadit bez zmáčknutého pedálu a půjde to buď těžko nebo přes zuby.
No, bez spojky jsem zařadit nezkoušel, a klouby se jeví v pohodě - manžety jsou ok a při zařazené rychlosti a puštěné spojce se nikde nic nemele. Navíc kdyby se kloub rozpadl tak by se auto po 2 hodinách ve čtvrtek nerozpohybovalo, ne?
Nebylo napsáno, jestli se tomu točí motor.
Jestli se rozpadla klec u vnitřního kloubu, tak se mohly kuličky náhodou poskládat tak, že se to rozpohybovalo.
Stalo se mi to taky, praskla klec a poloosa se točila v prachovce, takže z venku bez kvaltu nebylo nic poznat, ale když manželka zařadila tak jsem na to přišel. A žádné zvuky to nedělalo.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Já měl jednou vypadlou poloosu a podobné projevy.
DobrýRomulusw píše:Nebylo napsáno, jestli se tomu točí motor.
Každopádně pokud by to byl kloub, tak by to bylo asi nejméně bolestivé řešení. Hlavně rychlé. Kamarád je můj zedník a dokud má auto nepojízdné, tak si pro něj musím jezdit i s jeho bordelem (rozumějte ne příliš čisté zednické vybavení)
Každopádně děkuji za inspiraci.
Tak po delší odmlce je tu rozřešení. Pravděpodobně to byla prý pojistka poloosy, která ji nechala povyjet z převodovky. Aspoň to nebylo drahé
Tedy na poprvé. Po dvou dnech totiž uletěla matice poloosy se závitem a kusem tisícihranu, asi únava materiálu
, ale to už byla rychlá oprava.
Děkuji všem za tipy a rady.
