Kolísání otáček
scenium
Vůz: S40 1,6D 09"
Kolísání otáček
Příspěvek od scenium »
Dobrý den mam volvo v40 2.Ot 118kw a kolisaji otacky ventil byl vymenena napojeno na diagnostiku a tam to napsalo ze 1 sonda je spatna ale po vymene podtlakovych hadic nesviti.Poradite zda to muze bejt lambda sondou nebo nejaka jina pricina.Dekuji
Volvo S40II r.v 2009 1,6d
SAAB 9-5 r.v.99 3.0v6t
Kolísání otáček
scenium píše:1 sonda je spatna ale po vymene podtlakovych hadic nesviti
Nechtělo by to spíše vyměnit tu lambdu?
A jen pro pořádek - ta kontrolka na přístrojovce není kontrolka lambdy, ale kontrolka elektroniky motoru.
scenium
Vůz: S40 1,6D 09"
Kolísání otáček
to sice ano ale jestli to je elektronika napsala by to diagnostika a je to propojeny se se sondou ma to vice funkci
Kolísání otáček
No vždyt ti diagnostika napsala vadnou lambdu a jestli to nenapsalo nic jiného tak bych tím asi začal.
Apropo, co přesně diagnostika psala a jaký byl kód závady?
scenium
Vůz: S40 1,6D 09"
Kolísání otáček
napsalo to jen sondu vadnou vic tam nebylo jinak bych na to prisel ale zda se stim nekdo sesel nebo co by to mohlo byt taky jineho
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Kolísání otáček
Příspěvek od kwiko »
Tak skus taku diagnostiku ktoru neprogramoval Homer Simpson.
Hlaska - vadna labmda je rovnako presna, ako keby diagnostika vypisala: mate to pokazene... Bezne sa chyba spaja aj s prislusnym kodom zavady, a to ze napriklad signal z lambdy nespna poziadavky nemusi byt snimacom. Staci netesnost sania ci vyfuku...
