V40 4184s2 problém převodovka
Ahoj, mohu poprosit o radu či pomoc?
Z pod převodovky mi začal lejt olej, a celkem dost.je to ze strany řidiče vedle převodky . Nevím jestli je nějaký labyrint nebo těsnění na poloose co odešlo nebo odešla převodovka?
Pokud by to byla převodovka klikněte mi někdo na typ převodovky podle vin?nebo pokud se dá poznat typ tak kam koukat? Díky
Naposledy upravil(a) zetor25K dne 29 zář 2017 20:22, celkem upraveno 1 x.
4184S2 01´
4184S2 01´
- Vůz: 850,C70,V40...
Ak tam mas Renaultovu (spiatocku pred 1. stupnom), tak rychlo do servisu vymenit manzetu kratkej poloosy, bez oleja daleko nezajdes.
Jj.zpatecka jako jednička..to místo nyní sedělo
4184S2 01´
4184S2 01´
Jsem dolil a dojel domů. Tak jdu objednat mechanika nebo to dam? Jinak díky
4184S2 01´
4184S2 01´
ako ja som dosiel 500km, na pumpe kupil PP90 a cca kazdych 50km dolial. ked tam bolo malo oleja aj viacej chrcala... prezila to, a jazdi dodnes (cez 400 000km).
Manzeta sa da zohnat samotna, tusim aj kucera ju ma...
Kontaktoval jsem Kučeru..tak zatím zítra bude rozborka
4184S2 01´
4184S2 01´
P.Kučera chce 2800, to je docela za kus gumy dost. Může mi někdo kouknout na číslo podle vinu? YV1VW14K31F744814
4184S2 01´
4184S2 01´
Kwiko:manzeta byla praskla cca v polovine vlnovce tak 5cm dira
Nevim jak to pujde sundat s tim loziskem, jestli neni lepsi tam dat jinou poloosu z vrakace?
4184S2 01´
4184S2 01´
tie manzety sa trhaju celkom casto, z vrakaca sa mi to nezda ako dobra volba. Da sa kupit aj samotna guma, stoji okolo 20e, tusim som to kupoval pod mysibusy/renolt kodmi. Ale hladat sa mi to faaaakt nechce.
Jde mi o demontaz manzety s loziskem..vypada to festovne..sundat to asi po zlym sundam..ale nalisovat novou nevim....to sundat poloosu za hodku bylo ok..
4184S2 01´
4184S2 01´
Tak zase o kousek moudrejsi..rozpadl se plechovy stit - ochrana kotouce a pri dolovani jsem vytrhl cidlo abs
, tak to vypada na repas poloosy vcetne tehlice.alespon bude strana ok
4184S2 01´
4184S2 01´
- Vůz: VOLVO
Tu manžetu i s tim simeringoložiskem se spiše obejdeš v odděleni renault např r19 td. Je to za par korun.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
Jj, diky , postupoval ksem stejne.ted jeste doladit tehlici a cidlo
4184S2 01´
4184S2 01´
Diky za radu s manzetou, vymeno a ok, jen mi pri nasazovani kola vyskocil sroub z tisicihranu a nemuzu dotahnout kolo, matka nejde ani zpet, asi ji budu muset odrezat a nevite jak se vyndava sroub? Sundat cely brzdic s kotoucem je jasny, alenz druhy strany neni dost mista na vyndani sroubu.....
4184S2 01´
4184S2 01´
Připojím se k tématu, motor d4192t2 nicméně taky <> převodovka - začala občas vypadávat pětka, po kontrole oleje se zjistilo že skoro půlka chybí (chcal kolem řadící tyče), olej se tedy dolil a asi za 20km se kousla trojka a už nejde vyndat, auto jde ale bez odporu tlačit.
Že je almara ko je asi jasné, jen mě překvapuje že to urychlilo dolití oleje?
povolila sa ti matka na hriadeli, daj dole bocny kryt, a mozno to prezije
Kryt se sundal, matka je na svém místě, nicméně byl úplně vypadlý šroub z druhé hřídele, nemá někdo navíc? má poněkud ko závit...
nasla by sa...
Tak šroub našroubován, převodovka zase řadí, ale 5. stále vypadává, takže jí výměna/oprava stejně nemine... co tam může být špatně?
