problém s topením
Stricker
Vůz: XC70 D5 AWD 2009 - XC70 D5 AWD 2005
problém s topením
Příspěvek od Stricker »
Vyskytl se mi následuící problém s topením interiéru vozu. Když dám teplotu na max a pustím si foukání na nohy, tak fouká vlažný skoro studený vzduch. Uprostřed je to lepší a na okna nejteplejší, ale stále to není tak moc teplý vzduch, jak bylo obvykle.
Byl jsme v servisu a na diagnostice nebylo nic co by způsobovalo tento problém. Nicméně byla provedena kalibrace klapek. Ale stejně se nic nezměnilo.
Pak jsem ale zkusil několikrát otočit kolečkama na ovládání teploty z teplé na studený a opačně. A ejhle, najednou to fungovalo, začel na nohy proudit teplý až vřelý vzduch a to stejný ostaními průduchy. Fungovalo to cca týden, ale pak opět to stejný, na nohy studený vzduch při otočených kolečkách na max. Tak jsem zase protočil kolečka a opět to funguje. Jedná se o xc70 2005.
Tak se vás tedy prosím ptám, jestli má někdo s tímto zkušenost, popř. s čím je problém. Všem vám děkuji za rady a názory.
problém s topením
A když necháš všechno na automatiku a nastavíš si třeba 21° tak to topí?
Stricker
problém s topením
To jsem nezkoušel. Automatiku nepoužívám. Ale zkusím.
problém s topením
Já už ani nepoužívám jiné ovladače než nastavení teploty a ještě tak tlačítko na odmlžení předního okna.
Tak nějak nevím proč bych ta ostatní tlačítka používal, auto si samo udělá co je potřeba, aby v interiéru byla co nejrychleji nastavená teplota.
problém s topením
Co termostat? Něco podobného mi to dělalo také. Nakonec jakmile přimrzlo přestalo to topit úplně a to bylo hned jasné. Když po 50km jízdě sme to napíchli na diag. a teplota chladicí kapaliny byla pouze 44°C.
I když u XC70 2005 buděš mít ještě budík teploty, tak to by sis asi všiml.
Stricker
problém s topením
Na budíku je dobrá teplota.
Jinak jsem tento problém s termostatem také řešil u druhého vozu xc70 2009.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
problém s topením
Příspěvek od Tod2 »
a co čidlo vnitřní teploty? na diag by mělo jít vyčíst, kolik ukazuje ne? a zároveň vyčíst, kolik ukazují ovladače teploty, jestli nejsou někam posunuté?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
