Väčšie Brzdy na S 60/šport podvozok
agos
Vůz: XC90 D5 M6 2004 , V70 D5 AT 2003
Příspěvek od agos »
Zdravím vás máte niekto skúsenosti so zastavbou väčších brzd do volvo s60 ? Originál mám 286mm predné brzdy a chcel by som osadit vačšie , s s60 r je problém zohnat ,rozmýšlam nad prisposobením 4piest brembo s alfa romeo (niektore mali) alebo nejake väčšie s s80 mk1 napr t6 a nad osadením strun eibach pro kit , mate niekto skusenosti? Dakujem
Pišta...
Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
Příspěvek od Pišta... »
Proč zrovna brzdy z Rka?
Na T5 jsou taky jedovatý
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Moc pěkné. Jaká nejmenší kola se dají potom osadit?
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
agos píše:Zdravím vás máte niekto skúsenosti so zastavbou väčších brzd do volvo s60 ? Originál mám 286mm predné brzdy a chcel by som osadit vačšie...
Dával som na S60 305 mm https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61263&start=3
Schweppes
Vůz: 2003 Volvo XC90 D5
Příspěvek od Schweppes »
hajnej píše:
Minimálně 17ctky, pokud mě paměť neklame...To jsou zároveň i nejmenší originaly, co se na XC90tku dělaly... :wink:
2003 Volvo XC90 D5 (120 kW), automat
1996 Volvo 855R (2.3L, manuál - 184 kW)
2004 Volvo V70 II D5 (120 kW) Black Edition
2003 Volvo V70 II 2.4D (96 kW)
Schweppes píše:Minimálně 17ctky, pokud mě paměť neklame...To jsou zároveň i nejmenší originaly, co se na XC90tku dělaly... :wink:
JJ. Taky jsem si myslel. Díky
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Jeste na XC90 brzdy s 336mm kotoucem nesedi vsechny Volvi 17tky, zalezi na ET. Ale to se da vyresit treba 1cm podlozkou pod kolo.
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
agos píše:Zdravím vás máte niekto skúsenosti so zastavbou väčších brzd do volvo s60 ? Originál mám 286mm predné brzdy a chcel by som osadit vačšie , s s60 r je problém zohnat ,rozmýšlam nad prisposobením 4piest brembo s alfa romeo (niektore mali) alebo nejake väčšie s s80 mk1 napr t6 a nad osadením strun eibach pro kit , mate niekto skusenosti? Dakujem
Ahoj ja sem na předek dával brzdy z XC 90tky 320mm brzdí to o hromadu líp (a podle mě líp jak brzdy z eRka) a není to zas tak náročný na přestavbu. A hlavně je seženeš za dobrou cenu ja ja koupil brzdiče u AVdily a byli jako nový. Ale menší disky než 17" na to nedostaneš. Pepa (šibr) ten šel rovnou do 336mm je to aky z XC 90. Pozor na Rkový brzdy pro některý lidi bylo dost veliky sklamání jak ty brzdy brzdí.
Taky jsem měl prižiny Eibach - 30mm a bylo to tvrdý to mi nevadilo :D ale jak do auta sedli 3 a víc lidí tak v kombinaci s 18" kolama a našema silnicema chodil zadek na dorazy :bad: . Dokonce jsem ho pak 2cm podkládal ale stejně se gumy slížděli vnitřkem ale ja mam AWD.
Druhou sadu Eibachu jsem prodal šíbrovi ale jak byl spokojenej to nevím. Mam pocit že pak udělal vanu a pružiny šly taky z auta pryč..
Tady je navod na ty brzdy https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=38249&start=25 nebo u mě v galerii :)
agos
Příspěvek od agos »
IgorS píše:
Bolo poznat rozdiel?
agos
Příspěvek od agos »
Stalin píše:
No zaujimavá varianta tie brzdy s xc90 , len brzdiče mi prídu zbytočne tažke a robustne , ale ak nezoženiem nič vhodnejšie asi pojdem do toho , Hlavný brzdový valec obsiahne ich kapacitu? čo sa týka podvozku tvrdšie naladenie by mi vôbec nevadilo , jazdil som pred tým auta vw group ktore su tvrdšie ladene ako volvo , čo mi vadí na volve su jazdne vlastnosti tam kde som siel zakrutu na hranu 120 (napr octavia mk3 ) volvo da 90 a to už musim dost kontrovat volant :/ Inakšie som s autom velmi spokojný , Brzdy su na môj vkus slabe preto chcem väčšie . A jedna vec pri prudkom prejazde zakrutou mi beha volant asi 3cm od miesta kde ho držím na obe strany ako keby bolo riadenie preposilovane naprava je porobena až na silentbloky ramien . Fakt neviem čo to môže spôsobovat :( Pri normálnej jazde to nebadat iba ked idem dost ostro
Obecne Volva P2 neumí zatacet. Zlepsilo se to az u P3 s podvozkem od Forda.
IgorS
agos píše:Bolo poznat rozdiel?
To áno. Brzdí to lepšie a ten nástup účinku je intenzívnejší ale pritom hladký.
agos
Příspěvek od agos »
hajnej píše:Obecne Volva P2 neumí zatacet. Zlepsilo se to az u P3 s podvozkem od Forda.
Dnes som si to potvrdil , v praci som mal s60 2007 D5 136kw , malo by to mat tuhšie pružiny ako moje , no vela to tomu nepomohlo , ostra jazda na hranu totožná s mojim , no čo už ostane to ako dialničné presuvadlo , časom chcem kupit ešte jedno volvo pre seba , uvažoval som aj nad s60r ale tam tiež nechvália jazdné vlastnosti tak radšej sa obzriem po s80 v8
agos
Příspěvek od agos »
IgorS píše:
Popozerám sa po ponukách brzdičov a uvidím , na 16ky kolesa môžem asi zabudnut? !
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, oživíme toto téma. Chtěl bych dávat větší brzdy, třeba z T5. Co potřebuji krom kotoučů a destiček?
Čelisti, tepelné štíty, ...?
