V70 I - osvětlení interieru
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
Ahoj pánove,
prosím neřešil někdo osvětlení interiéru, pořád mi svíti i po zamknutí auta.
Lze zhasnout pouze na stropě tim kolebkovým přepínačem.
Tzn. když nechám v prostřední pozici (při otevřených dveřich svítit, jinak zhasnuto) tak to svítí pořád jak při jízdě
tak při zamknutém autě. Nějaké slepené relátka?
Děkuji za postřehy 8)
yareq
Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
Příspěvek od yareq »
Ahoj, nemáš uložený omezovač dveří? Já ho měl z nějakého důvodu vylomený z karosérie a měl jsem ten stejný problém. A nebo se odporoučel ten spínač na něm.
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Na jednicce to ovlada spinac v zamku. Obcas ho staci podlepit... zkus odpojit kabelaz dveri jestli to oomuze.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
dikec pánové, mikrospínač znám. Akorát se mi nechtělo hned loupat tepecir na dveřích, protože zase praskne všechno plastové:)
Zkusím vycvakat kabelové spojky u pantu dveří, snad když odpojit ty špatné dveře, světlo zhasne a poznám které to jsou.
Všechny se mi rozebírat nechcou..
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Ta kabelova spojka mi zrovna dala zabrat, kdyz jsem ji potreboval odpojit. Pokud by to byly predni dvere, svitilo by ti u tech dveri svetylko na nohy pri "zavrenych" dverich + vsechna stropni svetla.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
ms231 píše:Ta kabelova spojka mi zrovna dala zabrat, kdyz jsem ji potreboval odpojit. Pokud by to byly predni dvere, svitilo by ti u tech dveri svetylko na nohy pri "zavrenych" dverich + vsechna stropni svetla.
Ty jsi řešil nonstop svitici interier:)
Nejsem si jist, zda za to může kontakt ve dveřích, vypozoroval jsme, že když zamknu auto a odcházim svítí ale cca do
5 - 10 minut třeba zhasne. Naopak když autem jedu, svítí nonstop. Bohužel jsem se dostal pouze k pozorovaní, nikoli k opravě, ale budem tam nějaký časák, jednotka co tomu šefuje. Musím odevřit Vidu.....
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Ok. Když mám blbě zavřený dveře, svítí mi intros během jízdy. Který dveře mám blbě zavřený poznám podle světýlka nohou u předních, u zadních je vidět to červené poziční světýlko, prosvítá škvírou. Takhle zjistíš velmi snadno, jestli to je spatnym dovrenim dveří, a případně kterých.
Šťourat se v té kabelové spojce bych nechtěl, šlo to fakt dost blbě, nakonec se mi ji podařilo vycvaknout až s odmontovanymi dveřmi, kdy jsem tam měl víc místa.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Hoj,
tak byl to zámek u zadních dveří.
