Jakou barvou natřít Blok motoru a převodovku ? spěchá
czemartin1
Vůz: Volvo S40 '02 2.0T, Fiat punto 1.1
Příspěvek od czemartin1 »
Zdravím . jakou barvou natřít ? :/ Koukal jsem na alkyton ale našel jsem jen stříbrnou a černou.
:cry: Chtěl bych červenou matnou a nebo lesklou to už je jedno. :cry: :cry:
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Zadnou. Nechat otriskat nebo poradne chemicky vycistit. Barva bude fungovat jako zbytecna izolace na motoru...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Mě se třeba Alkyton neosvědčil na brzdové třmeny a ani na bubny na exKadettu. Po chvíli barva (zlatá) začala hnědnout, takže podle mýho na věci co "topí" to moc asi nebude. A kdyby jsi se přec pro Alkyton rozhodl, měl by jsi na pozink a hliník použít ještě základ - primer
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
nojo, ale kolega mysli zaruvzdorny Alkyton a ten se opravdu dela jen v cerny a stribrny.
https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/alkyton-zaruvzdorna-barva
Jinak na bloku motoru barva byla, tak bych se asi izolacnima vlastnostma neptrapil tolik, jako spis tim, najit tu pravou. Mela by zvladnout asi pomerne vysoky teploty.
edit: napada me, ze by to mozna dal praskovej lak ( komaxit)? ten zvladne az 200°C.
http://www.fehas.cz/praskova-lakovna/co-je-to-praskove-lakovani/
škatule hejbej se
Komaxit je dobrá volba, ale blbě se chrání před nánosem místa, který nechceš zablejt, protože při vypejkání je tam pak vysoká teplota. No a jelikož je to pod nábojem, aby tam ten prášek držel, tak maskování moc nejde strhnout před pečenim.
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
https://www.alza.cz/hobby/vht-flameproof-zaruvzdorna-barva-cervena-d5073973.htm?kampan=adpla-ho_obecna_auto-moto_naradi_c_1003794_1o1_Moto07786&gclid=EAIaIQobChMImIyImqyz1gIVYbvtCh1e3gGqEAQYASABEgLB4vD_BwE
Ale praktické to asi moc nebude. Čím hladší povrch, tím lépe. Ne, že bych byl skeptik, ale tam či onde z toho motoru časem něco "vykrvácí" a to poslední co člověk chce je, aby to bylo zažrané v té barvě. Navíc v domácích podmínkách (a to tě fakt nechci podceňovat) podle mě ten motor nejsi schopen kvalitně odmastit.
Urvanej píše:Komaxit je dobrá volba
Máš ozkoušeno na motoru ?
Na hliník nacucaný olejem (motor, různé víka ventilů apod) vřele komax nedoporučuju. Je porézní a za ty roky nasáklý. Při vypékání před nánosem barvy jde ten bordel pórama ven ("potí se"), pak se nanese barva a ta časem MŮŽE jít dolů v takových hodně velkých kusech. Odzkoušeno na karterech různých motorek.
Šikovný pracovník v komaxu si se zaslepením nežádoucích míst snadno poradí. Lepí se to takovým spešl bordelem + jsou zvyklí a na spoustu věcí mají vyrobené špunty. Já bych do komaxu na motor rozhodně nešel. Litina na tom bude totiž asi obdobně, pokud uvažujeme i tu, ať to máme komplet.
Umyj to tímhle a nech to bejt : https://autokosmetika.heureka.cz/k2-akra-5-l/# Hliník potom svítí jak kráva.
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
Urvanej píše:Komaxit je dobrá volba, ale blbě se chrání před nánosem místa, který nechceš zablejt, protože při vypejkání je tam pak vysoká teplota. No a jelikož je to pod nábojem, aby tam ten prášek držel, tak maskování moc nejde strhnout před pečenim.
lze .. je na to speciální páska .. často používám .. popř. jakékoli dekle z plechu lze vyrobit a přišroubovat pro krytí .. jak říkám .. lze to ale je to docela piplačka a né každý to zvládne ;)
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
pokud to chcěš nějak ochránit .. natři to štětkou .. stříbrným žáruvzdorným alkytonem a máš ;)
Volvo S60 D5 2005
Lze všechno, otázka je náročnost a tim finanční ohodnocení pracujícího. ;-) Takže oxi to vystihl přesně :-)
czemartin1
Tak komaxit tam dávat nebudu. Dám tam ten alkyton žáruvzdorný. Škoda jen že není červená barva. Ale tak nevadí :) nebudu to dramatizovat. :D
červená patří na red block, zelená na green block, a hádej co patří na white block...
správně, nic :-)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jo, to mě vastně nedocvaklo, je třeba žáruvzdornej...
To Urvi: A co takhle black block? :wink: :)
Ten neznám, ale red, green a white block jsou velmi běžně používaní termiti pro historický čtyřválce, historický dehtový 6 (5) válce D24 (D20) a white už jsou volví 5 a 6 válce benzin.
yoby
Příspěvek od yoby »
z-d-e-n-a píše:To Urvi: A co takhle black block? :wink: :)
Ten se nemeje, ten je zasranej od oleje :D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Spíš od nafty :D
Black block = D5252T
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
presne :D
A je natrety na cierno uz z nemeckej fabriky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
kwiko píše:presne :D
Aj oturbene verzie D24 uz boli s ciernym blokom. Len hladke boli zelene aj to len do nejakeho roku vyroby.
Inak k tej nutnosti ziaruvzdorneho Alkytonu:
http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_3/#IMG_4192.jpg a pokracuj dalej.
Je to turbinovy motor a nic nikde nezlieza. Nemozes vsak porovnavat brzdice s blokom motora. Brzdice mozu byt predsalen horucejsie ako motor.
Na druhu stranu nevidim dovod v natierani Al bloku, je velka pravdepodobnost ze to rychlo zlezie dolu, hlavne ak niekde tiekol olej.
Zpět na „Jak co opravit???“
