V70I-AWD-Palivové čerpadlo
Pepino33
Sponzor fóra
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Zdravím.
Tak jsem včera zjistil,že mám asi špatné čerpadlo.
1.Když zapnu klíček,na liště není tlak,ani benzín-Čerpadlo normálně bzučí.
2.Po opětovném vytažení klíčku a zasunutí a přepnutí do zap. čerpadlo bzučí,ale na liště pořád nic není.
3.Po startování se až za chvíli objeví tlak a potom nastartuje.Startuiji tak 2-3.krát a dlouho.
4.Dělalo to i před výměnou palivového filtru.Ten jsem měnil,jestli to není tím(to startování)
5.Po vypnutí motoru okamžitě na liště spadne tlak a potom se opakuje story od 1.bodu.
Otázka zní.
Dá se nějak opravit to čerpadlo??Nebo se musí vyměnit??
V případě výměny koupit nové,nebo jeté a zase čekat na stejnou závadu?? :cry: :cry:
V případě výměny se dá vyříznout plech u zadních sedaček,jak jsem zjistil z YOUTUBU. :D :D
Jinak se asi nevyhnu sundání zadní nápravy a vytažení nádrže,že??
Děkuji za rady a připomínky.
Je:Volvo XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
Volvo,C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:Volvo C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
Volvo V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA, Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
mas tam aspon 10l benzinu?
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Není. To je dobrá otázka (auto je na LPG a nádrž skoro suchá).
Auto po dojezdu nechtělo nastartovat vůbec, po dolití 2l benzínu už to aspoň naskočilo.
Jak je to tam s tou pumpou, nádrží, atp. po mechanické stránce?
A jak má (správně) fungovat benzínová V70I, když je v nádrži méně než 10l? Pumpa nesaje?
P.
Pepino33
Sponzor fóra
[quote="ok2ucx"]Není. To je dobrá otázka (auto je na LPG a nádrž skoro suchá).
Benzínu tam bylo dost.
Byla to prostě haluz. :cry: :cry: Možná ty 2.litry pomohly,ale pořád tam zbývala čtvrtina nádrže.Dotankoval jsem po odjezdu od tebe ještě za 400 a byl jsem za polovinou,takže takto jsem zjistil,že nádrž suchá nebyla. :D :D
Spíš bych to přisuzoval tomu přečerpávání mezi nádržema,co jsi mi říkal.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
ach jaj keby sa vam chcelo hladat, neobjavujete ameriku :beer:
850 AWD a jej klony to tak robia. Neskumal som to presne, len ze precerpavanie je robene nejako divne, a ked sa obal cerpadla raz zavzdusni treba ho zaliat - t.j. mat v nadrzi cca15l benzinu a auto nastartuje, potom sa da plna a zase to funguje az po rezervu...
