Zdravim, prosim o radu zakoupil sem od kamose Volvo V70 LV 1999,2,5 Tdi 103kw. Velmi casto (nahodile) se stane ze auto spatne startuje a je jedno zda je to za tepla ci pri studenem motoru. Z peti startu chytne 1 az 2 relativne normalne jindy zase toci skoro az do umoru ale nakonec motor chytne z vyfuku jde velky kour. Na palubce prakticky pernamentne sviti kontrolka CHECK ENGINE a obcas SERVICE. Jinak auto jezdi normalne az na ty problemy se starty. Po odpojení váhy vzduchu (nema vliv na starty). Pripojeni na diagnistiku (neoriginalni) nelze se dostat do pameti ridici jednotky. Hadicky k vstrikum po vymene od vstrikovaciho cerpadla..
Moc dekuji za radu...
V 70 LV 2,5Tdi 103kw , 1999 spatne starty sviti CHECK ENGINE
- Vůz: Volvo V70 LV 2,5Tdi 103kw
Zkusit změřit, eventuálně seřídit předvstřik. Taky zajet na originální diagnostiku co je tam za chyby.
Takze na original diagnostiku nejlepe do autorizovaneho servisu Volvo nebo shanet nejakeho serviska co ma original diagnostiku Volvo...
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Ak vie servisák robiť s VIDA a vie prípadne nastaviť predvstrek (ak ho máš rozhodený) tak pokojne aj servisák alebo niekto tu, z klubu, koho máš najbližšie.
Nekdo z okolí Pardubic a Hradce Kralove (Východni cechy) kdo ma original diagnostiku? Dekuji...
Tak sem zavital do servisu Volvo.. napichnuti na diagnostiku ukazalo pouze chyba EGR je zaslepeny a dale chybu snimace spojkoveho pedalu.. Jinak nic.. Optal sem se na spatne starty technik mi rekl.. prvni vec.. novy palivovy filtr.. nastaveni predvstriku a hned zda byl davan novy remen + 2 kladky na sekundarnim rozvodu.. nastaveni predvstriku pry dela 70% startu.. Prosim o radu jak se nastavuje predvstrik? Diky za rady
Napíchneš to na diagnostiku, spustíš funkci na předvstřik a podle toho co to ukáže pohneš se řemenem na čerpadlo.
Diky takze opet na original diagnostiku.. aspon neco vim ... Diky moc
