Hadice od expanzky do chladiče
- Vůz: V70
vlivem velkého tepla se mi pod kapotou trochu hnula hadice od expanzky k chladiči.
Bohužel se hnula směrem k rozvodům a řemen ji trochu poškodil, vlivem čehož teče.
je to hadice vyznačená na obrázku níže.
[img]https://puu.sh/xrYPL/33fd72031e.png[/img]
Nemáte ji prosím, někdo z pražáků, k prodeji? Případně nevíte, kde by se dala zakoupit? Ideálně v kamenné prodejně.
Díky.
Díky.
- Vůz: V70
Z T6R mi poslali screen z VIDy, ať si řeknu, co chci. Myslím, že je to díl č.12, je to tak?
[img]https://puu.sh/xs0dg/77773d1469.png[/img]
taky si myslim že 12
koukni na http://www.autond.cz/volvo podle čísla co ti to vyplivlo, abys pak nebyl v telefonu zbytečně dlouho potichu, až ti řeknou nějakou nehoráznou sumu
Podle mně to ta hadice 12 není jde do kolena na motoru a screen je na jiný model
Do chladiče vede 9 a 3,
Na tom screenu nejde totiž žádná hubená co je na foto přímo z expanzky do chladiče.
Rozseknuto Wolframem. Nejspíš
- Vůz: V70
Velkoparádní, moc děkuji za pomoc. Vypadá, že ji mají AVdíly.
To taky není onaUrvanej píše:Rozseknuto Wolframem. Nejspíš
- Vůz: 850 xc90
Č. 12 z obrázku výše to nebude - Petr to má holt v okuPetr.Chrpa píše:To taky není onaUrvanej píše:Rozseknuto Wolframem. NejspíšTo je ta 12ka sice diesel moc neznám .
Pro V70 1999 by měl být aktuální tento obrázek: Takže která teď - 49?
Taky tipuju 49Wolfram1944 píše:
Č. 12 z obrázku výše to nebude - Petr to má holt v oku¨
Jinak v oku to nemám jen mám zrovna brýle a ráno mně odvezla rychlá a napumpovali do mně dva balíčky infuze
- Vůz: 850 xc90
49 je:
Hose LG 960 mm - 981376
Autorizák ca 300 Kč.
Petr: přeji rychlé vyzdravení!
- Vůz: V70
Tak ona "12" to skutečně nebyla. Nakonec jsem v AV dílech zakoupil podobnou hadici z Volva XC 90 za lidových 100 Kč. Jinak musím říct, že jsem velmi spokojen s přístupem pana prodejce z AV dílů. Ačkoli jsem přijel asi 5 minut před zavíračkou, tak se mi ochotně věnoval a když "12" neseděla, pomáhal mi najít nejvhodnější alternativu z toho, co měl.
- Vůz: V70
a je hotovo. sice to bylo velmi intenzivní, povedlo se mi udělat si mega štěnici na palci a nasál jsem si do pusy nemrzku (naštěstí nepolknul), ale je hotovo a hadice je vyměněná.
Prosím, mohli byste mi napsat číslo dílu hadice, která přivádí chladící vodu do chladiče oleje (kostka pod filtrem) u TDI? Bráchovi se v ní udělala nějaká dírka a při vyšších otáčkách z ní stříká voda přímo na turbo. Na rozkresech které tu jsou není hadice znázorněna. Díky
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Chlapi, prosím, je to docela urgent... Nikdo neměnil? Dokud jenom stříká malinkou dírkou, je to v poho, ale bojím se, kdy se komplet roztrhne.
A náhodou nevíte, na kolik by vyšla výměna všech hadic chlazení? Dají se někde vůbec sehnat za rozumné peníze?
foto by nebylo?
Nedá se vyfotit, páč tam není prostor, dokud se nesundá olejový filtr. Ani nevím, odkud přesně kam vede. Hadice co odvádí vodu z chladiče zpět do okruhu vidět je a je zaústěná do hadice č. 31. Ale ta co vodu přivádí je tam tak schovaná a zakroucená, že vyfotit nejde. Ani jsem se zatím nedopátral odkud vodu přivádí, proto prosím o nákres, popř. pokud někdo měnil, tak o číslo dílu. Ale rád bych věděl, odkud vede, abych věděl s čím počítat při výměně.
- Vůz: 850 xc90
Co tohle? Je to teda pro 850.
Jo, to je ona, číslo 4! Mohl bys mi prosím napsat číslo dílu? Zkusím kouknout ve Skandixu, nebo ve Volvu. Pochybuju, že bude nějaká jiná náhrada. Ještě navíc je kryta ocelovým husím krkem. Asi dostává dost za uši díky výměnám oleje, kdy se odšroubuje filtr a na hadici kápne pár kapek oleje, který ji může pomalu naleptávat a časem holt povolí.
- Vůz: 850 xc90
Mohl jsem to napsat hned:
4 Hose 9180625
5 Hose 9180628
4 Hose 9180625
5 Hose 9180628
Wolframe díky, jdu hledat kde se dá sehnat. Na Skandixu bohužel není, doufám že pomůže autorizák...
- Vůz: 850 xc90
V Polsku si ti nechávají dělat na zakázku - Marsil - http://www.ma-przewodysilikonowe.marsil.pl/
Máš s tím zkušenost? Potřebuju vyměnit všechny hadičky, kde proudí chladička. A jen k chladiči to vychází za 3 tisíce. :/
- Vůz: 850 xc90
Zatím jsem v tomto teoretik. Možná by nám mohl Zeb říci, jak dopadl.
Ale bylo tu více stesků, že některá z hadic se už nedodává. Tak je asi rozumné to vzít v potaz a zařídit se podle toho.
