termostat 850 2,5 20V - 82 nebo 88'C ??
wickey
Příspěvek od wickey »
kterej termostat je tam vhodnej? nabizeji mi oba - 82 i 88 stupnu. Kterej si mam vzit? dik
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Každý termostat má nějaký rozptyl a já bych dal 88 pokud dáš 82 tak ti bude v zimě houby topit.
V S80 , B5244S V 850 B5204
wickey píše:kterej termostat je tam vhodnej? nabizeji mi oba - 82 i 88 stupnu. Kterej si mam vzit? dik
Na zimu 90 :lol:
wickey
ok panove, dik :)
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Příspěvek od honzAK »
mam problem ze auto zacne topit az tak po ujeti 4km, a rucicka je na pul cesty k pulce kde ma zustat, nejspis je problem v termostatu, kde je jeho umisteni V70 I. generace?, popripade by se mi hodil link na nejakej ecatalog / ani nevim jak to vypada /. diky
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
wickey
jjj bude to ono :) - akurat jsem ho vymenil - rucicka drzi v pulce jak pribita 8) - jsem zvedav jestli se to odrazi i na spotrebe... (snad pozitivne)
jinak termostat stoji cca 450,- Sk - replika. Vymenis to i sam, jestli jsi aspon trochu zrucnej (ja jsem to zvladl a to uz o necem svedci 8) ) - termostat se nachazi pri pohledu zepredu na leve predni strane motoru - v rohu - vede do nej tlusta hadice od chladice a take mala tenka hadicka odvzdusnovaci z expanzky. - cele to stoji na 4 sroubech :) . Pripadne ti to muzu nafotit.
honzAK
takze dva srouby maj celkem oka pristup dalsi dva uz horsi, kdyz to teda odsroubuju tak termostat je umistenej vevnitr. a vypada to takhle?
wickey
jjj vypada to tak :)
postup:
1) (1. sroub) - uvolnit odvzdusnovaci hadicku - vytahnout
2) (2. sroub) - uvolnit hadici od chladice, vytahnout
3) (3. a 4. sroub - 40 hvezda) - odsroubovat, dat dolu ten hlinikovej kus, pod tim sedi termostat - vyndat, vlozit druhej a obracene zmontovat.
4) dolit kapalinu na level (nevim kolik presne ztratis pri tom rozdelavani, ja jsem menil zaroven komplet celou, ale tak dva litry bych tipoval 8)
GOOD LUCK :)
honzAK
ok dik za postup, zejtra zajedu do volva pro chladici kapalinu, uz ji moc nemam, do elitu pro termostat a vrhnu se na to.
wickey
jo a nezapomen na tesneni ;)
honzAK
takze super vymeneno, ted to topi jako krava a jak rychle, jinak nez sem nasel vhodny naradi na povoleni ty 40 torxe, tak jsem byl 2x kupovat klic ( jednou stal za hovno ze sem ho utocil a podruhy uz vydrzel. ) Jinak me vysel na 348kc v elitu a dolil sem litr kapaliny.
wickey
jses sikovnej ;)
honzAK
no na tom snad ani neni co podelat, teda kdyz mas ruce spravne nasazene :wink:
