2,4i C70 II - hláška nízkého stavu oleje (nízký stav není)
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Ahoj :)
Olej mám nový a stav si hlídám a je ho dost...
Přesto mi auto časem začne hlásit nízký stav oleje, na půlce rysky reálné...doleji třeba jen dvě deci a nějaký čas zase dobré, ale začalo to znovu, oleje je ale stále dost.
Nemá někdo zkušenost? Je to jen informativní hláška s "i"...
Není nastavené preventivní upozorňování na nízký stav třeba někde kolem půlky rysky?
Díky!
Nevylučoval bych to, že na půlce rysky po rychle projeté dlouhé zatáčce se to rozsvítí. Olej se sleje na stranu a když to trvá dost dlouho, tak proč ne?
Dělala mi to V8, po výměně čidla OK. U pětiválce nevim.
Schumi_01
Taky to vidím spíš na čidlo, různí se to...objeví se to třeba po pěti minutách jízdy dvakrát za sebou a pak klid. Nebo naopak po hodině jízdy několikrát. Boční ani jiné přetížení na to vliv nemá. Ani teplota motoru. Takže zahřatí oleje a jeho případná roztažnost nebo opak taky.
Tudíž to vídím spíš na čidlo.
Schumi_01
Fajn... Jak náročná je výměna (sehnání) čidla? :)
Schumi_01
Chlapi ví někdo kde najdu to čidlo?
To je tlakové? Už mě to nebaví...
Díky :-)
Je našroubovaný zespoda do vany. Tlakový není.
Schumi_01
raolsa píše:Je našroubovaný zespoda do vany. Tlakový není.
Hmmm takže sám bez zvedáku se tam asi nepodívám co... Abych zkusil třeba očistit prostříkat.
Teoreticky by to šlo, když by jsi si auto zvedl, ale musí taky olej ven než to rozebereš.
Schumi_01
raolsa píše:Teoreticky by to šlo, když by jsi si auto zvedl, ale musí taky olej ven než to rozebereš.
Jasně, takže zůstávám u plánu a) a udělá se to s výměnou :-)
Na kolik cca vyjde čidlo? Tušíš? :-)
