S40 2.0 103kW - kolísání volnoběhu
matej.sagat
Vůz: V70 AWD D5 136kW MY06
Příspěvek od matej.sagat »
Pánové,
hledal jsem, ale konkrétní odpověď pro benzínový motor jsem asi nenašel..
Po návratu z jadranu mi již potřetí ráno (kolem 10°, vlhko) po nastartování kolísá volnoběh, po pár vteřinách se rozsvítí kontrolka lambdy, první startování většinou k ní i kontrolka DSA. Volnoběh se ustálí a zklidní jak se motor ohřeje, resp jak je palubní PC schopen něco zobrazit (nad 44°). Po následném startu již v pohodě, žádné jiné negativní projevy v průběhu jízdy nejsou.
Před měsícem jsem bojoval s cukáním, takže nové jsou svíčky, zapalovací kabely a nakonec i jedna cívka (kterou to bylo), vyčištěná škrtící klapka i nový snímač polohy škrtící klapky - tyto komponenty bych asi vyloučil.
Jít rovnou po lambdě, nebo se poohlédnout po něčem jiném?
Děkuji
matej.sagat
Další poznatek: dnes ráno již jen točil a točil, bez náznaku chytnutí.
Přišel jsem k němu po 20min, nastartoval, nastalo kolísání + obě kontrolky a po ohřátí na 44° ustálení otáček. Chcípnu, nastartuji a běží normálně... :/
Zaráží mě, že už i nestartoval - problém s dodávkou paliva?
Matýsek
Vůz: S40
Příspěvek od Matýsek »
Prodáno: S40 2003 2.0T 120kW (kdysi dávno) přes 420 000 km :-( Prodáno :-(
matej.sagat
Matýsek: dík, můžeme mrknout i na tento ventil, i když se mi zdá, že příznaky mám jiné (přímo související s teplotou motoru / chladící kapaliny).
Dnes jde do servisu, mně se v tom už hrabat nechce :/
Matýsek
Vůz: S40
Dej pak vedet jak se to vyresilo, treba to pak nekomu pomuze ;-)
matej.sagat
Jelikož diagnostice se nelíbí čidla polohy klikové hřídele, ani polohy škrtící klapky (které je nové) a pak další dvě .... pude se po kabelech :/ :)
matej.sagat
Po pár (tý)dnech pozorování a odpojování, připojování kabelů..
"Nový" snímač polohy škrtící klapky byl nějakým způsobem vadný - v závislosti na vlhkosti a teplotě si vymýšlel čím nakrmit ŘJ..
Teď je již namontovaný další nový - jsem zvědavý na jak dlouho :) Každopádně, ranní starty znova v pořádku.
Matýsek
Vůz: S40
Tak fajn, snad to vydrzi :-)
