péra
Kategorie věnovaná dvojkám
penek
Vůz: 240 GL 1987
péra
Příspěvek od penek »
Prosím radu, asi mám vymačkný jedno brko, kára lehce pokulhává na levou zadní, levý zatáčky dává v poho, pravý se ale naklání jak 2CV s jeptiškou. Pokud by to teda byla ta pružina, mám dát originál použitou, ale dobrou, nebo koupit novou a jakou (KYB, LESJÖFORS, BILSTEIN, atd., resp. vobyč nebo heavy load)? Samozřejmě sadu. P.S. Mekányk řiká starou, já bych dal novou.
Díky za jakejkoliv názor.
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
pekelnik
Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
péra
Příspěvek od pekelnik »
no já mít problém s pérem, dal bych starou... :lol:
Pokud máš jinou, zkus to vyměnit a uvidíš. Vzadu se mění docela dobře (pokud máš stahovák)
264TE - 1977, B27E / S90 - 2017, D4 / 264 - 1979, B27E
péra
A neni jednodušší to vyvěsit na tlumiči, než mačkat péro?
penek
Vůz: 240 GL 1987
péra
Jinak nikdo nic? :unknown:
jirka87
Vůz: Bílý
péra
Příspěvek od jirka87 »
Já bych nový nedával a už vůbec ne nějaké heavy load pokud tam to na druhé straně zůstane staré.
Páč pak budeš asi pravděpodobně kulhat taky, ale jinak :) Asi sám cítíš že nejlepší by bylo dát obě nové :)
Kayabu jsem našel kus za 915Kč včetně daně takže...to zas není takový děs. Monroe 890Kč a třeba Sachs je lehce přes 1000...
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
péra
Příspěvek od neuman zdenek »
:ROFL:
penek píše:Jinak nikdo nic? :unknown:
No já bych měl co se týká péra, ale to by se ti nelíbilo.
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
penek
Vůz: 240 GL 1987
péra
jirka87 píše:Já bych nový nedával a už vůbec ne nějaké heavy load pokud tam to na druhé straně zůstane staré.
Jasně, že budu dávat vobě. Jo, ty ceny tak nějak jsou, krvavý to není.
jirka87
Vůz: Bílý
péra
Já to chápu...člověk nechce..ale co nadělá. Protože to je TEĎ jedno péro..Jenže pak se zjistí horní uložení, k tomu gumy na stabilizátor....vzadu budou dorazy na sračku...najdeš jeden tlumič mastnej, tak dáš oba a jsi v tom za 10 :-D
Vánoční dárky v prdeli :-D
penek
Vůz: 240 GL 1987
péra
Vánoční dárky za 10 si takhle dávám sám sobě celoročně už pár let... :D
péra
nějaké nové 1kusové pružiny tady mám dos lesjoforce.tak kdyby byl zájem přenechám za 300Kč /ks
penek
Vůz: 240 GL 1987
péra
Tak navážu a začnu zvesela - dostali jsme v práci vánoční odměny, nechce tady někdo něco z toho? Vo co de: Už se to tady někde řešilo, tuším, že Luboš u jednostranně pokleslý 7xx, debata byla, jestli to způsobuje kardan a je to tudíž vlastnost, nebo nádrž, nebo co. Prostě mi to mírně sedí na zadní levobok a trochu se mi to nelíbí. Musím dodat, že jsem pár takhle kulhavejch dvojek viděl. Tlumiče i pružiny mám vyměněný (Skandix, Adam a Michell) a furt to samý, levá strana je asi vo 2.5cm níž. Subjektivně mám i pocit, že je to měkčí v pravotočivý zatáčce, i když žádný drámo. Celkově bych ten zadek viděl krapítek vejš celej, takže můj dotaz tedy zní, jestli je lze použít nějaký podložky pod pružiny, ale tak, aby se ta "zdravá" strana zvedla třeba jen o 2cm a ta kleslá tedy dejme tomu o 4.5cm. S Adamem jsem řešil vliv případnýho takovýho zásahu na pracovní zdvih tlumičů, ale já bych to tak dramaticky neviděl, vokruhy s tím už moc nejezdím... Tak co, neumíte někdo? Nebo někoho doporučit? Nějaká firma, která se zabejvá úpravama podvozků? Díky za rady.
standa
péra
Příspěvek od standa »
A jak vypadají hlavní silentbloky (ty, co spojují nápravu s podélnými rameny)? Silentblok je hodně velikej, takže když je vymačkanej, tak to udělá přesně co popisuješ.
Dá se to čeknout neozbrojeným pohledem v pokleku od zadku auta - osa šroubu, který prochází silentblokem, musí být, zcela pochopitelně :) , v ose silentbloku...
A jestli jsem to trefil a při výměně per a tlumičů jste to neviděli, tak jste jelimani :D
Když to silentblokem nebude, tak pera asymetricky vypodlož, ať to pěkně vypadá. Zdvih tlumičů neřeš, neděláš ofrouda. Já používám plastový PP desky na bazény - do 10mm to stříhám pákovýma nůžkama...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
penek
Vůz: 240 GL 1987
péra
Rozumím, provedu! A děkuji. :good:
P.S. Teda spíš Adam provede...
penek
Vůz: 240 GL 1987
péra
Tak hodnej pan Standa mi na sraz přiveze (přiveze?) PP destičku, vykrouháme pár podložek, samozřejmě mrknem na silentbloky, uložení a další gumovej program a pak budeme mít, Pýtře Marků, tu výtrusnici vejš než ty! :D
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
péra
Příspěvek od Petr Marek »
Tak si hlavně nezapomeň vzít s sebou montérky a nářadí ty filozofe! :wink:
Zpět na „200 - opravy“
