V50 problém se startem
Efkoo
Vůz: V50 2.0D r.04
Příspěvek od Efkoo »
Ahojte, tak jsem se před 4 měsíci stal také majitelem švédského tanku. Vše bylo v naprostém pořádku dokud mi jednou vůz při startovani nenapsal chybu s imobilizerem a že mám nahlédnout do manuálu.
Je to cca 3 týdny zpátky problém se vyřešil čistou náhodou výměnou nové baterie, vše bylo v naprostém pořádku, dokud nezačal opět stejný problém jen bez hlášky na pal. PC. Klíč po vsunutí do spinačky funguje naprosto normálně až na to že ve 3 poloze neotoči startér a vůz proste ne naskočí stane se to cca jednou za 3-4 dny nakonec se to probere a naskočí.
Zkoušel jsem projít fóra nikde jsem se pořádně ale nedočetl zda se musí vyměnit kroužek nebo v čem vlastně chyba věži a jestli není něco na co by konkrétně v50 trpěly.
Ještě jedna podstatná informace, na diagnostice mi to napsalo zámek spínací jednotky ,,trvale" ovšem tuhle chybu to ukázalo jednou když se stal první problém s imobilizerem. Od té doby chyba pryč a znova nevyskočila.
Jedna se o v50 2.0D rok výroby 2004 a najeto mám aktuálně 189tkm.
Pokud už jste někdo řešil budu moc vděčný za radu, a pokud možno i zhruba cenový odhad opravy.
Předem děkuji :).
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
spinacia skrinka je to kurvitko. navodou na demontaz ci opravu sa tu zopar najde, len ked to clovek robi prvy krat, si zanadava, potom si zvykne :D
Efkoo
Vůz: V50 2.0D r.04
Neposlal by jsi mi prosím nějaký?. Moc nevím pod čím to hledat a po vyměně skříňky nekoduje se nic ?.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Hele soused!
Spínací skříňka je skutečně kurvítko - plastové ozubené kolečko uvnitř podléhá opotřebení. Když se zasekne, lze jej občas "odblokovat" poboucháním po jejím kovovém těle (zdola na tyči řízení, tuším, že je tam v cestě ještě kryt).
Výměna není zase natolik jednoduchá:
-- prvně je třeba překonat oba trhací šrouby (nemají hlavu) a demontovat starý kus
-- pak za drahý peníz koupit nový modul SCL
-- následně nakódovat tento modul do centrální jednotky, je součástí immobilizéru a nejde (u této platformy) vypnout.
S tímto umíme pomoci.
P.
ok2ucx
P.S. Ačkoli s tím nevypnutím - něco jsem našel - že by to vypnout mohlo jít, můžeme to zkusit? Mohlo by to vyjít cenově výrazně zajímavěji, za cenu toho, že se volant nebude zamykat.
Pošleš mi (třeba přes SZ) VIN? Obávám se ale, že ta varianta vypnutí je možná až od modelového roku MY09 (u P1).
P.
