Diagnostika o víkendu Praha
kubavlc
Příspěvek od kubavlc »
    Ahoj. S "počítačovými" auty nemám zkušenost, prosím poraďte kam zajet nejlépe ihned na diag s xc90, která včera brachovi začala naráz hlásit antiskid, engine a transmission Service requried. Byli jsme pracovně v milovicich a nějaké ty větší louže tam byly. Nepřišlo mi to nic extrémního, ale jezdím tam většinou starou discovery, takže mam možná lehce posunuté měřítko. Auto cuka a jede v nouzaku.
    Dik k
    Naposledy upravil(a) kubavlc dne 29 črc 2017 10:33, celkem upraveno 1 x.
    Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
    MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
    Proč nenapíšeš do názvu tématu, kde diagnostiku sháníš? Takhle to musí otevírat všichni, jako já. Díky.
    kubavlc
    Sorry
    Pokud by ti to stačilo dnes odpoledne, nebo k večeru, tak napiš SZ
    kubavlc
    Ahoj. Moc Dekuju. Vyřešili jsme to v sobotu večer. Chyby vymazali, zahejbali konektor Ama od jednotky a vstriku a zatím v pohodě.
    Diky všem
    K
    lubooos
    Vůz: XC70 2.5T 154Kw 05'
    Příspěvek od lubooos »
    Ahoj.
    Mam problem s Kontrolou dsct.
    Hlaska protismyk DSCT doporucen servis. Kdyz sem rano nastartval vyskocila chyba "Abs pomalu zastavte" cervenej trojuhelnik. Chcipnul, nejdriv nechtelo vubec chytnout, nakonec jsem nastartoval a zustala tam tato hlaska. Problem je ze uz se to stalo minuly tyden. Ale za chvilku zmizela.
    Je nekdo odchotny dnes diag v Praze?
    Potrebuju jet na nocni a zitra mam nejake zarizovani a nemam moc cas jezdit po diagnostice.
    Zjistit jestli je to ten krouzek, nebo nekdo tu i daval ze mozna lehce povolena poloosa atd.
    Dekuji Luboš.
    Edit: nefunguje me zadni nahon. A hlaska sviti porad. Poloosy jsou pevny jak skala.
    lubooos
    Dekuji ms231 za jeho pomoc s diagnostikou.
    Nasledujici zavady to vypsalo. Moudrej z toho stejnak nejsem.
    Po smazani chyb a projizdce se jiz zadna na diag neukazala. Ted cestou domu 40km taky v poradku.
    Vite nekdo neco vic, ohledne tech zavad?
    Zjistil jsem ze potrebuju Vidu, tak jdu hledat a objednat.
    ok2ucx
    Vůz: V90CC-T6/P*/740
    Příspěvek od ok2ucx »
    Tohle auto je 4x4, problém bude pravděpodobně v jednotce DEM (AOC, Haldex). Až opět trošku zaprší, bude to zpět. Repase tě nemine.
    Ev. můžeš DEM odpojit (chyby tam nějaké budou), ale nebudou přibývat. Pojezdit třeba 100km a uvidí se.
    Příště ale klikni na záložku Delivery, těch chyb tam uvidíš asi více.
    P.
    lubooos
    Dobre.
    Myslel sem si ze bude nejspis vadna DEM jen jsem cekal kdy to prijde. Kazdopadne zatim pojezdim a az se neco stane, zkusim ji odpojit. Takze budu jezdit jen na predni nahon?
    Popripade ji rozeberu a uvidim jestli se da proletovat, vycistit.
    Nejakou tu chybu preziju po odpojeni, ale hlavne at to vzdy nastartuje, necekal jsem dopad i na startovani.
    ms231
    Vůz: V60 2018 T3
    Příspěvek od ms231 »
    V delivery bylo navíc čidlo kvality vzduchu a klapky ventilace. Předpokládám, že to nemá spojitost.
    ms231
    Vůz: V60 2018 T3
    Spíš by mě zajímalo, jestli nemůže být primárně chyba v kroužku. A od toho pak vyskáčou i chyby komunikace. Že by byla Demka v pořádku.
    Osobně bych začal revizí CEMky. Vyčistit při tom "kanál pro ranžír" pod stěrači, vyndat CEMku, zkontrolovat (sázím, že bude "olezlá"), vyčistit a "nalakovat" kalafunou.
    Pak vyndat DEMku, otevřít, vyčistit a silikonovou vazelínou ošetřit gumy u vstupních konektorů, zkontrolovat víčko a znovu zalepit.
    Prostě - zatím to funguje, ale až tam nateče pořádně, tak to půjde do kopru
    lubooos
    Dnes opet chyba a dsct vypnuto, navstivte servis. Takze odpojim DEM a az budu mit cas pustim se dotoho.
    Mam uz nad CEM ten inovovanej pruchod. Kazdopadne kouknu do DEM. Pak zacnu rozebirat CEM.
    Kanal a odtoky mam vycisteny, zadny vlko se nikam nedostava. Ale radsi na to kouknu.
    Posledni ctvrt rok me celkem zacina davat zabrat auto.
    Jasně, tak to začni s tou DEMkou. Jestli jsi trochu zručný, tak ji sundej a hlavně zkontroluj ten delší konektor. Stačí, aby tam bylo nateklo, zoxidováno a je to hned.
    Při sundavání trochu poklepej přes bit do těch inbusů, ať je neutrhneš.
    lubooos
    Ted jsem vlezl pod auto. Jen pri vyndani konektoru na me vypadlo trochu soly, konektor je zelenej ve spodni casti. Takze je me jasny ze ji musim sundat , vycistit a proletovat. Jen co budu mit cas, tak se do toho pustim.
    Kdyz neuspeji, budu kontaktovat volvo cesky :) .
    S tím proletováváním bych se moc neukvapoval. Konektor je v tišťáku "napíchnut" takovými napruženými "špičkami".
    Tišťák tipuji OK, ale problém spíš v konektoru a jeho těsnosti. Pavel razí tezi prokorodovaného Al víčka, ale já mám zkušenosti s olezlými konektory a jejich kontaktech v tišťáku.
    Stejně to musíš otevřít (ostrý, nejlépe patřičně tvarovaný nožík, či knejpík) odklopením víčka a pak uvidíš.
    lubooos
    Diky moc za rady.
    Rozdelam a uvidim. Vycistim..Kazdopadne kdyz vtom konektoru byla oxidace, tak to vidim ze protekla tudy. Ten kryt moc olezlej neni, spis dost cistej.
    Jen ted nemam cas mit auto nepojizdny.
    ok2ucx
    Romulusw píše:Pavel razí tezi prokorodovaného Al víčka, ale já mám zkušenosti s olezlými konektory a jejich kontaktech v tišťáku.
    Pro upřesnění: razím tezi, že sůl s vodou prolezou spárou (resp. hliníkem) těla DEMky, ve spoji s tím tmelem - tedy na vnějším okraji toho tmele, na spoji s hliníkem. Vičko samotné je celkem netknuté.
    Druhá cesta je "shora", přes kontakty, ale tam nejčastěji prosákne olej, ačkoli nechápu kudy a odkud?
    Ať je to, jak je to - jestli DEMka "chrastí", jsou v ní hromádky soli a to není nikdy dobrý.
    P.
    lubooos
    Zitra mam sraz s Tymonem.
    Poladime auto na trochu vykonu. Uvidim az to projede diag jestli zjisti vic o tech jednotkach. Ale muzu vam rict ze auto ac bylo servisovany, tak stejnak ma mouchy, ktery postupne vylejzaj. Az sem z toho mrzutej.
    Jasko
    Vůz: S 80 2,4b 125kw
    Příspěvek od Jasko »
    To su MUCHY TECNOLOGICKYM POSTUPOM PAJKOVANIA mam my 04 a tiež som si tím prešiel DEM(korozia)CEM-BCM-DIM (pajka)
    Moj nazor asi aj viacerých a hlavne ľudi ktori to robia denne je že to nieje servisom ale vekom a podmienkam v akom auto jazdi.
    Pri servisovanom aute je menej problemov z mechanickymi vecami aj keď vynimka sa najde howgh.
    lubooos
    Prechodne jsem vycistil konektor a zatim dobre.
    Takze jen co budu mit cas dva dny aby auto stalo. Vyndam jednotku DEM a verim ze po vycisteni budu mit klid.
    :good: Možná by to sneslo po vyčištění DEMky a inpregnaci udělat oba konektory na kabely nově https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0973714-svorkovnice-oe-17260.html a https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0973702-svorkovnice-plocheho-kontaktu-de-27511.html
    a pak nešetřit silikonovou vazelínou
    Romulusw píše::good: Možná by to sneslo po vyčištění DEMky a inpregnaci udělat oba konektory na kabely nově https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0973714-svorkovnice-oe-17260.html a https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0973702-svorkovnice-plocheho-kontaktu-de-27511.html
    Nešla by tahle diskuze přilepit k jinému tématu typu HALDEX DEM? Ať se to pak lehce najde, až to budu dělat :)
    tomik T5
    Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
    Příspěvek od tomik T5 »
    trochu tady zaparazituju,může mít DEM vliv na problikávání kontrolky brzd? XC70 2004....
    bylo V 40 T4 1999 adusum
    Jestli myslíš červenou kontrolku se symbolem "paken", nebo jak to vypadá, tak to bych vyloučil.
    DEMka a její komplici, BCM (ABS) včetně senzorů a SAS (kroužek volantu) se hlásí většinou hláškami jako - ABS/ANTI-SKID SERVICE REQUIRED, AWD SERVICE REQUIRED, ANTI-SKID TEMPORARILY OFF a tak podobně, plus oranžový trojúhelník mezi budíky.
    Jen nevím stopro, jestli to platí i pro auta 2003 - 2006
