vůle na vačce
dukemb
Vůz: V70II T5
vůle na vačce
Příspěvek od dukemb »
Prý se často u 5ti válců po nájezdu vyšším než 200k km objevují vůle na vymezovači vačky a je to třeba upravovat, aby se řemen nesjížděl nerovnoměrně. když tam bude ta vůle , co to může způsobit?
Naposledy upravil(a) dukemb dne 15 zář 2017 17:56, celkem upraveno 2 x.
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
rozvody - vůle na vačce
Příspěvek od kwiko »
Riziko je ze ti zacne tiect gufero poza vacky, aby ti spadol remen to je doost prehanane.
Ale milimeter je ziadny stress. Tiect zacalo az ked bola vola okolo 1cm, a to celkom pod vysokym tlakom :D (ciara za autom... ale dosiel nakoniec do servisu)
dukemb
Vůz: V70II T5
Tak prý je problem v nastavovači vačky...ten zadní z těch dvou...pohybuje se dopředu/dozadu (směr k motoru) a ten řemen tak neni uprostřed.
Má se ten nastavovač pohybovat nebo je to špatně? asi úplně nevyjede, když je tam kryt rozvodů, ale i tak si řikám, jestli se stím řemenem nemůže něco stát.
Je: V70 II T5
