V70 I - zadní pružiny
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Zdravím,
na své V70 I (2,5 l, 125 kW) se chystám vyměnit zadní pružiny; zadek si po zatížení dost sedne, pružiny jsou možná ještě původní. Mám sériový podvozek, bez nivomatů.
Jaké máte prosím zkušenosti s pružinami? Když jsem si tak procházel katalogy, pochopil jsem, že existují obyčejné a zátěžové, je to tak? A co třeba pružiny značky KYB, stojí za něco? Děkuju předem za Vaše poznatky a doporučení.
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Zatezovy mam, za tech 6 let co tam jsou neklesly, auto kazdopadne hur sedi,bo je prdel celkem vys nez u standardnich pruzin,nicmene ten luxus kdy nalozim rodinu, zavri nacpanej kufr po strop a auto si sedne na uroven standardnich pruzin bez nakladu je super. Ale je to na zvazenou,prdel je fakt tvrdsi a je to znat.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, dával jsem na V70 před dvěma lety tyhle pružiny:
http://www.dily-volvo.cz/Volvo/S70-V70-00/Podvozek-rizeni-S70-V70-00/Pruzeni/Zesilena-pruzina-zadnich-kol-1.html
jsem maximálně spokojen, nemám dojem, že by auto bylo tvrdší, naopak jak je trochu výš, tak mají pružiny větší zdvih a dělá to lehce plavnější dojem. Používám v zimě i v létě kola 205/50 R16.
Ty staré pružiny jsem použil na S70, takže jsem vyřešil zátěžové pružiny i tam :)
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Pánové,
děkuju oběma za cenné rady. Zřejmě taky pořídím ty zátěžové pružiny. To je dobrá poznámka ohledně pneu, v lété používám 205/50 R16, v zimě 185/65 R15.
Ještě se s dovolením zeptám, co je třeba koupit dalšího kromě pružin? Předpokládám, že:
* gumový doraz pružiny, https://goo.gl/445ukr
* úchyt, https://goo.gl/PHM9sY
* gumový kroužek, https://goo.gl/NBTj4b
A ohledně samotné výměny. Jestli jsem to pochopil dobře z Robertova videa, není třeba ani použít stahovák pružin?
https://youtu.be/CHPOR8o2JMA
pepa.paur
Není zač, z toho Robertova videa je to celkem zřejmé, na V70 jsem si to nechával dělat v servisu na zdviži a když jsem viděl, jak to jde jednoduše, tak na S70 jsem to měnil doma na špalkách. Když jsem povolil dolní uchycení tlumičů a pustil tu nápravu trochu níž, tak jsem to ani nemusel dolovat šroubovákem jako Robert.
Měnil jsem jen pružiny, všechno ostatní bylo ok, jestli je máš hodně unavený, tak může být rozmačkanej ten doraz.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Díky za zkušenosti, spojím to s touhle výměnou.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Děkuju za rady. Pružiny a dorazy vyměněny, zadek se zvedl a po zatížení neklesá tak jako dřív; nedávno jsem vyměnil i silentbloky zadní nápravy. Subjektivně je jízda mnohem příjemnější.
