C70 T5 - 300mm brzdy?
spy
Příspěvek od spy »
Funny story - rok mi leží ve skříni nové 280mm kotouče a desky, a když se to konečně rozhodnu vyměnit, tak zjistím že mám na C70 300mm brzdy.
Jaké máte brzdy na první C70 T5 vy? Já měl za to, že na C70 byl 280mm standard, a 300mm se objevovalo vyjímečně jako příplatek?
A to sem si myslel, že sem to měřil ... :D
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
302 byly na plnotučnejch T5 standardně, kromě prvních let výroby. Jestli máš teda 302, ještě se dělaly příplatkový 320mm, nebo 15. Police spec.
Jinak desky klidně použij z 280 na ten větší kotouč (302), 16" nejsou o moc větší, alespoň standard Volvo. Zato jsou dražší. Jinak 16" Textary pokrývají celou plochu 302 kotouče a nejsou drahý.
Lukino 850R
Vůz: 850 R
Příspěvek od Lukino 850R »
Krystof P. píše:302 byly na plnotučnejch T5 standardně, kromě prvních let výroby. Jestli máš teda 302, ještě se dělaly příplatkový 320mm, nebo 15. Police spec.
Jj presne tak, ja som mal na Cečku tiež 320mm original ale jelikož sa už ťažko zháňajú a stoja majland tak som tam dal 280mm. Po meste bohate stačia nakolko s tým nezávodím jak pirát :D 8)
855 R 1996 Red, V70 R AWD 2000 Laser Blue, V70 2.5D, C70 T5 saffron
Bolo: S40 1,9TDI 2002, Volvo 245 GL 1988, 850 2,5TDI 1996, S80 2,5T AWD 2003, V40 2,0T Sport 2002, V70 1997 2,5TDI, 855 T5 166kW, 854 R Red, C70 T5 saffron
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Místo těch drahých dvoudilnych kotoučů u 320mm brzd se dají použít jednodílné z xc70, které jsou za běžnou cenu...
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Nechci zakládat nový téma.
Chystám se měnit kotouče a desky 302mm EBC Ultimax a desky Yelowstuff.
Konfigurátor mi nabízí 2 typy desek.
DP41362R a DP4880R
Podle obrázku vypadají téměř shodně (až na tloušťku a výřez uprostřed), ale desky můžou mít mírně odlišný tvar.
Mám srovnání jenom s deskama na 280mm brzy, který vypadají stejně jako EBC DP4880R a mají tloušťku 18,5mm.
Nevím jestli na 302mm kotouče jsou stejný desky, nebo to jsou to ty druhý.
Půjdou tam asi oboje, ale rád bych zvolil tu lepší možnost.
Neřešil to někdo?
LUB0SS
Vůz: 2,5 850 GLT
Příspěvek od LUB0SS »
Ten vyrez bude pravdepodobne na cidlo (kontakt) opotrebenia. Funkcne by mali byt rovnake...
Basstl
Trocha detektivní práce.
Je v tom trochu zmatek.
Podle katalogu EBC se dávali na některý eRka brzdiče Girling. Na ostatní ATE.
Obě možnosti se ještě dají kombinovat s kotouči 302 i 305.
Na kombinaci brzdičů ATE a kotoučů 302mm, je možné dát desky DP4880R (ty s výřezem), i DP41362R.
Na 305mm kotouče je možné dát (v kombinaci s brzdiči Girling i ATE) pouze desky DP41362R.
Kotouče 305mm by podle všeho měli mít o 1mm větší tloušťku a destičky DP41362R jsou podle výkresu taktéž o 1mm silnější.
To už jsou v součtu 3mm.
Tak teď nevím... :shock:
Ještě doplnění pro Céčkaře:
tam je to jednodušší.
Dávali se pouze 302mm kotouče a brzdiče ATE.
Destičky tam jdou oboje.
Odkaz na katalog EBC ke stažení:
http://www.chevron-racing.com/ebc-brakes-c-1856.html?zenid=fj4t59a7h1mnh4dece9kearh60
