Zdarec,
Měl jsem jednu delší cestu a když jel jsem v trochu vyšších otáčkách motoru (cca 5k) když něco zasmrdělo a pár minut potom kontrolka vody. Chvíli jsme mysleli, že to bylo těsnění pod hlavou, vodu jsme dolévali a pořád mizela a přitom nebylo vidět kde. Za autem se nekouří, motor má chod normální. Pak jsem začal zkoumat kaluž vody pod řidičem a spolujezdcem.
Teď jsem to doma rozdělal a viz. foto.
[img]http://img14.rajce.idnes.cz/d1403/3/3235/3235453_ce3f0be98dd44c4e175d50ea73d6ba52/images/P7230026.jpg?ver=0[/img]
[img]http://img14.rajce.idnes.cz/d1403/3/3235/3235453_ce3f0be98dd44c4e175d50ea73d6ba52/images/P7230025.jpg?ver=0[/img]
Částečně to mám rozdělané (šroubky ze spotu a ze stran) ... když jsem se šel podívat na internet na nějaké návody jak to dostat ven... mno našel jsem jenom, že musím celou palubní desku...
Kdyby nějaká rada nebo tip, budu moc rád...
Volvo 850 - Výparník topení? (1994 2.0 105 kW)
- Vůz: Volvo 850
Teče ti radiator palubku nesundavej vše zespod objímku trubek co jsou do motorového prostoru a šroubky z boků kde to vidíš půlený potom to šikovně vyndatFromCzech píše:Zdarec,
edit: ta objímka je tam malinkej torx někde na netu je i návod není to výparník ,ale hledej radiator výměna na Volvo 850 v angličtině bude to na youtube
- Vůz: Volvo 850 2,5 10v,Volvo V70 2l 10v
Zrovna včera jsem to našel na internetu. https://www.youtube.com/watch?v=OdKzDfvOoQA ,https://www.youtube.com/watch?v=_lKq7c5I5GU
Volvo 850,B5252S,Manuál,r.v.96
Jo a kup si raději Hellu než nějakej levnej krám nevyplatí se to
- Vůz: V60 2018 T3
A pozor na plastovou objimku mezi motorovym prostorem a kabinou, je zkrehla a rada praska. Kdyz praskne, kup kus hadice, urizni rantlik na trubce k radiatoru a stahni sponkama. Ja bral hadici tady https://www.gumex.cz/fkd-r-hadice-pro-chladici-kapaliny-47991.html
Jinak ten radiator nejde vytahnout/nandat uplne bez poskozeni, trochu mu pomackas lamely, ale co uz..
- Vůz: Volvo 850
Jop mám ho venku, super přístup k tomu není, ale nic jsem neulomil
Koupim tu Hellu a nějak to složím... díky všem
měl jsem strach, že to bude větší katastrofa
- Vůz: V60 2018 T3
Jj. Je to docela příjemná oprava. Nejhorší na tom nakonec je vysušit auto.
Mně tekl asi delší dobu a při zapnutí topení to zkraje smrdelo. Od výměny si hrozně užívám, že tam jde jen čistý luft:)
