Ide o tto že CD fungujú normálne len nejde rádio, resp. chvilku ide a potom ako keby stratí signál a nejde nič. Myslím si ze to bude nejaký studený spoj ale ja sa v rádiách nevyznám tak ze či by niekto nevedel či sa to dá spraviť alebo budem len počúvať CD
Rádio SC 900
- Vůz: 850 R
Rádio SC 900
Ahoj všetci, je tu niekto kto opravuje rádiá? Ide o SC900 s meničom na 3 CD z Volva C70/v70/s70.
855 R 1996 Red, V70 R AWD 2000 Laser Blue, V70 2.5D, C70 T5 saffron
Bolo: S40 1,9TDI 2002, Volvo 245 GL 1988, 850 2,5TDI 1996, S80 2,5T AWD 2003, V40 2,0T Sport 2002, V70 1997 2,5TDI, 855 T5 166kW, 854 R Red, C70 T5 saffron
Rádio SC 900
Občas se mi stane něco podobného. Stačí z boku od spolujezdce třísknout do rádia ze strany a už funguje jak má. Ale taky bych rád věděl kde může být chyba. Bráchovi dělá to samé, akorát častěji než mě.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Rádio SC 900
nevím, jestli to nazvu dobře - odcházející FM modulátor, nicméně prý nemoc těhle rádií po čase..
Rádio SC 900
Tak pod termínem FM modulátor mi strejda google našel akorát taková ta udělátka do zapalovače, co vysílají na FM frekvenci a mají v sobě USB vstup, nebo čtečku karet. Nevíš nějaký přesnější název? Popř. zda to jde opravit / vyměnit za nějaký jiný díl a kde ho koupit?
Rádio SC 900
Mas pravdu priteli. U me tez stacilo z boku trisknout a jelo. Nicmene to po chvilce zase prestalo hrat.Zeb píše:Občas se mi stane něco podobného. Stačí z boku od spolujezdce třísknout do rádia ze strany a už funguje jak má. Ale taky bych rád věděl kde může být chyba. Bráchovi dělá to samé, akorát častěji než mě.
- Vůz: 850 R
Rádio SC 900
Nj chlapci len že mne už nepomáha ani trískat ani búchatcico píše:Mas pravdu priteli. U me tez stacilo z boku trisknout a jelo. Nicmene to po chvilce zase prestalo hrat.Zeb píše:Občas se mi stane něco podobného. Stačí z boku od spolujezdce třísknout do rádia ze strany a už funguje jak má. Ale taky bych rád věděl kde může být chyba. Bráchovi dělá to samé, akorát častěji než mě.
Rádio SC 900
Poradil by urcite uzivatel Lubos-ten mi ten nazev rikal pred asi 4mi lety,kdy jsem zavadu opravil vymenou radiaZeb píše:Tak pod termínem FM modulátor mi strejda google našel akorát taková ta udělátka do zapalovače, co vysílají na FM frekvenci a mají v sobě USB vstup, nebo čtečku karet. Nevíš nějaký přesnější název? Popř. zda to jde opravit / vyměnit za nějaký jiný díl a kde ho koupit?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Rádio SC 900
Skus FM demodulator
Pokial pomoze trieskanie tak su to skoro naisto studene spoje.
- Vůz: V70II
Rádio SC 900
Lukino,dobehni si s nim ku mne.Najprv nez ho vyhodis z okna-skusime ho opravit.Lukino 850R píše:Nj chlapci len že mne už nepomáha ani trískat ani búchatjedine vytrhnúť a za jazdy vyhodit z okna
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
- Vůz: 850 R
Rádio SC 900
Laci len kedy ja budem mat cestu do Martina neviem...a posielat to tiez nebude najlacnejšie, má totižto dve rádiálaci píše:Lukino,dobehni si s nim ku mne.Najprv nez ho vyhodis z okna-skusime ho opravit.Lukino 850R píše:Nj chlapci len že mne už nepomáha ani trískat ani búchatjedine vytrhnúť a za jazdy vyhodit z okna
