Nefunkční zadní parkovací senzory + repro
mates6
Vůz: XC 90 D5, 2007
Příspěvek od mates6 »
mám problém se zadními parkovacími senzory. Co jsem vypozoroval, tak fungují jen když prší (když je vlhko). Problém zřejmě nebude v senzorech samotných, ale v tom, že nejede zadní reproduktor na straně spolujezdce. Rozdělal jsem zadní dveře a vyzkoušel funkčnost repro a kabel, který jde do repro je mrtvý... Máte s tím někdo nějakou zkušenost, kde by mohl být poškozený ?
Díky za rady
Mates
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
A mas tam origo, alebo origo dorabane, alebo neorigo?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
takže když prší, tak zázračně začne fungovat kabel do reproduktoru? a neměly by pískat oba reproduktory?
ale zase vadná čidla se většinou zobrazí na palubáku...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
mates6
Vůz: XC 90 D5, 2007
kwiko píše:A mas tam origo, alebo origo dorabane, alebo neorigo?
Jsou tam origo z výroby.
mates6
Vůz: XC 90 D5, 2007
Tod2 píše:takže když prší, tak zázračně začne fungovat kabel do reproduktoru? a neměly by pískat oba reproduktory?
No právě čidla jsou podle všeho ok... A nevím jaký kdo má zkušenosti s pípáním, jestli u tohoto modelu jde z obou reproduktorů nebo jen z jednoho... Ale jednoduše, když funguje reproduktor tak fungují i senzory..
Uživatelé procházející toto fórum: raolsa
