Aktualizace mapy - jak nacpat 1,87GB na 2GB kartu?
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Čahoj všem,
jal jsem se aktualizovat mapový podklad do VolvoGarmina a mám soubor s mapou o velikosti 1,87 GB, avšak na disku se ukazuje jako 2 006 941 696 bajtů = na 2GB kartu naformátovanou na 1 970 778 112 bajtů se to logicky nevejde :(
Díky za rady a tipy jak to tam nacpat?
Janek
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
garmin vies aktualizovat aj tak ze si vyberies len jednotlive staty ktore chces. alebo proste das kartu s vacsou kapacitou :)
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Vím a souhlasím, v případě licencované verze, ehm :pardon:
Takže mám otevřený image ale bohužel už jej takto autor nakonfiguroval.
Větší karta je samo ve hře, ale nevím, zda tahle Volvo firmware Nuvi 760 podporuje více než 2GB karty. Doma bohužel na jednoduché vyzkoušení žádnou nemám.
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
Zkusil bych ji naformatovat s co nejmensi velikosti alokacni jednotky ta ma za nasledek to jak se soubory na disku rozdeli (vyuziji to misto podle velikosti rozdeleni) a tim i ve vysledku ovlivni celkovou velikost disku pokud se to tam presto nevejde nic jinyho nez koupit vetsi asi nevymyslis ;)
Volvo V70R AWD 98' B5204T3, M58, BorgWarner K24 Hybrid, tuned by www.vasttuning.com
shaman
Vůz: Peugeot
Příspěvek od shaman »
Nacist ten img v SW Garmin maps a odtranit kousek mapy, kterej urcite nebudes potrebovat.
postapo.cz
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
tak tak pokial je ten img map odomknuty vies si vyselektovat mapy ktore chces cez ten SW garmin maps.
shaman
Vůz: Peugeot
...a pokud je zamknutej, tak chvilku googli a klic najdes. :o
postapo.cz
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Díky všem za rady!!!! :beer:
Zkusím od nejjednoduššího po nejsložitější. :wink:
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
A co takto len ten img subor zobrat a napalit ho na kartu pomocou https://rufus.akeo.ie/
Takto sa kedysi aj na 3,5" diskety dalo nahrat skoro 2MB a fungovalo to.
Obrázek;Obrázek
