ventilátor chladiče,
milan 18
Příspěvek od milan 18 »
Ahoj,potřeboval bych poradit,běží mi pořád ventilátor chladiče,už jsem odpojil,postupně,termostat,čidlo teploty,dvě čidla na hadici vpravo pod sáním,ale větrák se furt točí,tak jsem ho musel na konektoru rozpojit,nemá s tím někdo zkušenost?Beru jakoukoliv radu,
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Na Skodfke si ludia dorabali manualny spinac, tak ci si ho nahodou neprepol...
Volvo ovlada ventilator cez datovy kabel, to je ten treti samostatny zlty kablik. Ak sa komunikacia prerusi, ventilator sa rozbehne naplno (ak mas P2) a mozno pomazat tie chyby co tam nasakakali po odpajani vselicoho tiez pomoze.
Mě se ventilátor roztočil, když jsem nastartoval motor s odpojenou váhou vzduchu. Vypnul až když jsem váhu zase připojil a smazal chyby. Takže taky možnost.
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
Osobně si myslím, že je problém v čidle, pakliže nebude dávat hodnoty, auto raději zapne větrák jako ochranu přehřátí
Je: Land Rover Discovery III; Lexus RX 300,
