Volvo v50 1.6 D neštartuje len toci
- Vůz: V70 III 2.0 107kw
Ahojte, cez víkend som čistil vstrekovače a menil komplet podložky. Po zapojení všetkých vstrekov auto nechce ani na dobre šlo naštartovať. Stále len točí a točí. Skúšal som dobiť baterku ale nepomohlo. Nikde nič netrčí palivové prívody sú suché. Nemáte nejakú radu? Vstrekovače som namontoval v rovnakom poradí, tak ako boli predtým.
Ďakujem za radu.
Motor 1.6 D, 80kw 2007
Ďakujem za radu.
Volvo V70 III 2.0 107kw predane
Volvo S60 2.5T 2005 - predane "black dynamite"
Volvo V50 1.6d 2007 - po smrti "francúz"
Fabia 1.2 htp, "ferari"
A odvzdušnil?
- Vůz: neVolva
Senzor vačky ?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Odvzdusnim dnes, len musím kúpiť balónik..
uvidím poobede. Snímač vačky? S tým som nič nerobil..treba ho vymeniť? Ďakujem
máte prípadne tip na odvzusnenie? Diiiik
- Vůz: neVolva
Vyměnit kdyby byl nefunkční
Napadlo mě, jestli není třeba jenom odpojený.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Ďakujem za rady, vyskúšam najprv odvzdusnit, potom pozriem zen sninac vačky, a nakoniec ehr..
to mám nové, ale skúsim to..
Tak sme to skúsili odvzdusnit odpojiť EGR a číslo vačky skontrolované. Nič nepomohlo...
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Kup si start spray jeden štartuje druhy strieka do sania pokial je to zavzdušnene čo asi aj je tak to pojde. odvzdušnil si aj rail Na trubkach ku vstrekom?
- Vůz: neVolva
S tím sprejem u dieslu bych byl opatrnej... navíc to stejně nevyřeší problém.
Diagnostiku máte?
Diagnostiku máte?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Presne jak rika Jasko, je to potreba odvzdusnit na railu. Meli sme to samy, kluci v Ambu mi cistili jeden vstrik, s palivakem se nic nedelalo a stejne to pak nechtelo chytnout. Muselo se to natahnout jednou z tech hadicek nalevo (nevim ted jestli zelenou nebo bilou). Pak to jeste chvilu tocilo a nakonec chytlo.
Skúšal som to odvzdusnit cez palivový filter. Napojil som pumpu na tekutiny a ťahal a ťahal. Prvý krát motor začal štartovať ale následne bez odozvy. Skúsim to ešte ťahať z prepadu palivového filtru pri štartovaní. Akým spôsobom by ste odporučili odvzdusnit vy? diagnostiku nemám, ale v piatok by som mal mať požičanú.
Jak pisu, palivak odvzdusnovat je nanic, kdyz si ho nemel odpojenej. Ztratil si naftu na railu, tu tam musis natahnout.
Jasne ďakujem, ja som akurát písal ten príspevok..
skúsim teda v piatok porobiť a dám vedieť..
len pre overenie, odpojiť hadičky zelenú alebo bielu a začnem ťahať palivo a až sa objaviť ak rýchlo pripojím? Ďakujem
Ano, tak si to pamatuju. Mozna nekdo ze servisaku doplni ktera z nich to je presne.
V domacich podmienkach to najjednoduchšie naštartuješ na spray. Alebo si tu pumpičku namontuj na vedenie pred filter a maš pokoj do buducna z ovzdušnovaním. Tvoj sposob rychleho pripojenie nie celkom funguje nafta aj za ten kratučky čas spadne.adam147 píše:Skúšal som to odvzdusnit cez palivový filter. Napojil som pumpu na tekutiny a ťahal a ťahal. Prvý krát motor začal štartovať ale následne bez odozvy. Skúsim to ešte ťahať z prepadu palivového filtru pri štartovaní. Akým spôsobom by ste odporučili odvzdusnit vy? diagnostiku nemám, ale v piatok by som mal mať požičanú.
Pokial ti pri štartovaní nestrieka nafta z vysokotlakích trubiek pri vstrekoch tak to nepojde.
- Vůz: 850,C70,V40...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=57944&p=680364&hilit=balonik#p680364
2,0hdi je len lepsi brat 1,6hdi, takze sposoby maju rovnake... na sprej to nemusi nastartovat, cerpadlo nieje samonasavacie, povolovat vysokotlake rurky pri common rail je v tomto pripade skor naskodu, ako k uzitku, a este jedna pravda na zaver, ked to polejes naftou, zapalka nestaci aby sa auto vznietilo
ďakujem za rady, mám balónik, skúsim dnes odvzdušniť cez prepad z palivového filtru. Z tých trubiek z railu nafta ide do vstreku. UVidím napíšem podvečer..
ďakujem
ďakujem
Tak nepodarilo sa.. nemáte niekto cestu do Olomouca alebo neviete o niekom kto by sa na to bol ochotný za menšiu úplatu pozrieť? Dakujem
Tak už to ani neotoci na baterku...
nepoznáte niekoho z Olomouca? Na vidu to zapojím zajtra, uvidíme čo napíše.
Baterka bola cez noc na nabujavke, po nabití to otočí tri krát a kaput..:-/
Mrtvá baterie, nebo nenabíjí nabíječka?
Skor štarter ko
a to jen jaksi čistil vstřikovače a je po autě !! kámoš měl pažouta s tímto motorem mechoš mu říkal má to přes dvěstě tkm prodej to neposlechl ve 225 tkm bylo vymalováno ! By mě zajímalo co se na těch vstřikách dá vyčistit
Auto dnes šlo k martinopelovi, motor po smrti. Nechce to niekto na diely? Motor je bez kompresie...
A před vyndáním vstřiků běžel motor normálně?
